hoi,
ik stuur een 74hc4060 IC aan met een oscillatie kring met een kristal er in van 32.764kHz . de oscillatie kring heeft op de scoop een perfect stabiele frequentie aan. maar wanneer ik mijn schakeling op de gedeelde uitgangen ga bekijken, zie ik dat bij het 8x gedeelde signaal er af en toe een zijde van de blokgolf iets langer word. nl +1 periode van de oscilatie kring of -1 periode. dit gebeurd onregelmatig, 1x om de 5seconde ongeveer. maar dit geeft wel aan de uigang, waar 16.384x gedeeld is een enorm grote verandering aan van tijd. er komt dus geen stabiele frequentie uit mijn IC.
weet iemand hoe dit komt? of hoe ik dit kan oplossen?
alvast bedankt
Op wo 27-03-2002 17:40:22 schreef sille:
hoi,
Kan dit Ic dit wel schakelen??? +/- 33 kHz is bes wel veel.
Check ff het datasheet.
Volgens mij 33MHz, 33KHz moet ie met gemak aankunnen.
Je krijgt hier te maken met de vertragingstijd van het IC zelf. Kan de HCT versie niet beter omgaan met dit soort frequenties
