Hey,
Ik ben van plan mijn eigen versterker te gaan maken met 2 TDA7294's volgens dit schema: http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amp_60w_with_tda7294.htm.
Nu moet dit wel lukken, alleen ben ik wel benieuwd of je het merkt aan de kwaliteit van het geluid als je bijv. voor de weerstanden gewore 5% weerstanden gebruikt ipv. metaaloxide 1% weerstanden. Of bijvoorbeeld dat je normale keramische condensators gebruikt ipv MKT's.
Ik vraag dit niet om te kijken hoe ik het goedkoopste uit ben, meer zodat ik een beetje kan invetariseren wat ik nog nodig heb..
Verder ben ik van plan om de 'toroidal transformer 160VA 2x 22V' van Amplimo te gebruiken en voor de voeding 2 parallel geplaatste 4700uF 50V elco's te gebruiken ipv 1 10k uF 63V (heb ik nog liggen).. zal dit veel verschil maken of kan dit wel?
Alvast bedankt,
Jasper
Door "goedkope" 5% weerstanden te gebruiken, kan je mismatch tussen links en rechts krijgen: de gain klopt dan niet exact, een van beide kanalen klinkt net een tikkeltje luider. Geen ramp hoor, je kan met de multimeter gelijke exemplaren uitzoeken (voor R5 en R6, de rest is minder kritisch).
Keramische condensators, enkel voor C3 en C4. De rest moet MKT of vergelijkbaar zijn.
Tweemaal 4700µF parallel ipv. eenmaal 10000µF is perfect mogelijk. Verbind ze wel op een mooie manier: van de brugcel naar de elco, en van de elco naar de versterker. Dus niet: van brugcel naar elco, en van brugcel naar versterker, oid.
ik pak voor audio meestal meetaaloxide.
kost bijna niks meer bij de goede winkel, scheelt me weer matchen en ze ruizen minder.
maar alleen bij voorversterkers zou je last van die ruis kunnen hebben maar bij een eindversterker hoef je om de ruis geen metaaloxide te halen.
Oke, bedankt! Ik denk dat ik er zo wel uit kom ;D
Metaalfilm kost amper of niets meer dan koolfilm, dus zou ik gewoon MF pakken.
Met de elco's is er geen probleem.
Ik heb nu alles kunnen vinden behalve de 2,7nF MKT... die kan ik echt alleen maar ik de keramische variant vinden :S. Weet iemand misschien een zaak waar ik die kan krijgen?
ik heb deze versterker ook gemaakt en die 2n7MKT is erg moeilijk te krijgen, ik heb hier gewoon een keramische voor gekocht en het klonk ook goed.
je kunt anders ook een 2n2 en een 0n47 pakken en parallel schakelen.
Heb je een dubbelblinde ABX test uitgevoerd om aannemelijk te maken dat er wel verschil hoorbaar is ? :+
Ik geloof er in dit soort gevallen helemaal niet in, het c'tje zit er om HF tegen te houden, in het audiogebied doet hij hoegenaamd niets.
R1 220 ohm maken, dan voor C2 2.2 nF pakken.
Aart: het kan hoorbaar zijn (niet ABX getest). ;)
Kom nou, zelfs bij Trust gebruiken ze foliecondensatoren in hun versterkers.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (10%)]
