Ik probeer tekst in een aray op te slaan zodat ik die op het display kan zetten
code is geschreven in basic (proton +)
Maak gebruik van de easypic5 bordje met een GLCD
de foutcode die ik krijg:
Error [line 72]: Genaral Syntax error!, dit geldt ook voor line 73 t/m 76.
DEVICE 18F452
XTAL = 8
@CONFIG_REQ
 @__CONFIG CONFIG1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
 @__CONFIG CONFIG2L, BOR_ON_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2
 @__CONFIG CONFIG2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
 @__CONFIG CONFIG3H, CCP2MX_ON_3
 @__CONFIG CONFIG4L, STVR_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
;MikroElektronika EP5 GLCD Definition
        Declare LCD_TYPE       SAMSUNG
        Declare LCD_INTERFACE  8
        Declare LCD_DTPIN      PORTD.0
        Declare LCD_ENPIN      PORTB.4
        Declare LCD_RSPIN      PORTB.2
        Declare LCD_RWPIN      PORTB.3
        Declare LCD_RSTPIN     PORTB.5
        Declare LCD_CS1PIN     PORTB.1
        Declare LCD_CS2PIN     PORTB.0
        Declare GLCD_CS_INVERT on
        ;declare GLCD_STROBE_DELAY 30000
        ;declare GLCD_read_delay 500
        High                   PORTB.5
;End of MikroElektronika EP5 GLCD Definition
    INTERNAL_FONT = on
    FONT_ADDR = 0
    ALL_DIGITAL = TRUE
;logische constanten
SYMBOL AAN=0			       			;geinverteerde aan - toets
SYMBOL UIT=1		      				;geinverteerde uit - toets
                              ;een toets is 'aan' als de ingang laag is.
;poortnamen
SYMBOL Op=PORTA.2			        ;Menuregel omhoog
SYMBOL Neer=PORTA.3				    ;Menuregel omlaag
SYMBOL OK=PORTA.4			        ;Selecteer menu
;Variabele declareren
dim Lcd_Namen[6] as STRING * 50 ;  hier komen de tekstdelen voor het display in
Dim XPOS As Byte              ; X position of cursor
Dim YPOS As Byte              ; Y position of cursor
dim menu as byte              ;Deze teller kan tot max.255 tellen (BYTE = 255)
CLEAR                         ;Wis alle RAM geheugen
DELAYMS 500                   ;LCD stabilisering
cls
;Hoofdprogramma
Main:
While 1=1
IF op = UIT THEN INC menu
If neer = UIT THEN DEC menu
;Maak een lijn op rij 13 en op rij 56 met de loop
  for xpos = 2 to 126
 plot 13,xpos
 plot 56,xpos
 next
;Maak een lijn op kolom 2 en op kolom 126 met de loop
 for Ypos = 13 to 56
 plot Ypos,2
 plot Ypos,126
 next
;INCLUDE "teksten.bas" ;Hier stond hetzelfde in als onderstande
Lcd_Namen[0] = "1"
Lcd_Namen[1] = "tekstregel 1...1.0"
Lcd_Namen[2] = "tekstregel 2...2.0"
Lcd_Namen[3] = "tekstregel 3...3.0"
Lcd_Namen[4] = "tekstregel 4...4.0"
Lcd_Namen[5] = "tekstregel 5...5.0"
Lcd_Namen[6] = 0
 print at 0,0,inverse 1, Lcd_Namen[0]
   Select case Menu
      Case 0
         print at 2,1,inverse 0, "*", Lcd_Namen[1]
         print at 3,1, " ",Lcd_Namen[2]
         print at 4,1, " ",Lcd_Namen[3]
         print at 5,1, " ",Lcd_Namen[4]
         print at 6,1, " ",Lcd_Namen[5]
         ;PRINT AT 4,1, REP 255\ 16
      Case 1
         print at 2,1,inverse 0, " ",Lcd_Namen[1]
         print at 3,1, "*",Lcd_Namen[2]
      Case 2
         print at 4,1, "*",Lcd_Namen[3]
      Case 3
         print at 5,1, "*",Lcd_Namen[4]
      Case 4
         print at 6,1, "*",Lcd_Namen[5]
      Case Else
   End Select
;scan bits 2,3,4 en wacht totdat een toets opnieuw gedrukt wordt
  while (porta&28)<28 : wend
  delayms 20
  while (porta&28)=28 : wend
  wend
return
include "font.inc"
dit zijn de desbetreffende code liné's waar de foutmelding op slaat:
Lcd_Namen[0] = "1"
Lcd_Namen[6] = 0
Wie kan me op weg helpen?
*Edit:
als ik i.p.v. tekst er 1 cijfer neer zet dan gaat het wel goed. Maar ja ik wil graag tekst he :)
