hey,
ik weet hoe ik mijn plc moet aansluiten.
hiermeer heb ik geen probleem maar om dit te simuleren zou ik gebruik maken van LED's.
Het PLC programma stelt de werking van het elektrisch schema van een Vikking freesmachine voor.
Wat heb ik zoal nodig om met LED's te kunnen werken?
Indien iemand mij verder kan helpen zou ik dit appreciëren.
het zou gaan rond een 30 tal Leds, enkele schakelaars, drukknoppen,...
alvast bedankt
Met 1K5 aan de uitgangen hangen. Wel weerstanden van minimaal 1/2W gebruiken.
welke LED's zou je dan gebruiken want ik zit met een klemspanning van 24V aan de uitgangen van de PLC
gewone rode leds (5mm of 3mm maakt niks uit)
Voorschakelweerstand: ga uit van 2v/20mA per Led: R=(24-2)/0.02=1100 ohm >> dus 1k5 is prima
grtn
fripster
hartelijk bedankt BJ_ en fripster
indien er nog extra informatie kan gegeven worden, alle bijkomende info wordt maar al te graag geaccepteerd
De simulator van de software al geprobeerd?
ook heel gemakkelijk om te testen wat er gebeurt als meerdere drukknoppen tegelijk worden ingedrukt.
De meeste software kent geen simulatiemogelijkheid.
sorry, ik heb alleen maar ervaring met siemens
en meerbepaald S7 en logo!
Step7 heeft alleen in de pro versie een simulator, LOGOSOFT heeft een hele leuke simulator.
Maar over het algemeen zit er in dit soort software geen simulatormogelijkheid. Ik simuleer zelf ook liever gewoon op een echte PLC.
Ja ik heb een simulatie op de PLC maar door de leerkracht moet ik iets anders maken om te simuleren. Tja het was zogezegd omdat het voor andere mensen die er niets van af weten het zouden moeten kunnen begrijpen.
