Heej mensen,
Heb hier een defecte videokaart liggen, ik zit nog maar een klein jaar op een CIT opleiding, dus weet nog lang niet genoeg. Vandaar dat ik het hier vraag.
Die videokaart, zit een 3 potige component op, die kapot is gegaan (steekvlam en foetsie). Gelukkig heb ik een 3 fotos van hetzelfde component, die nog heel is zodat ik in ieder geval de tekst heb die erop stond.
foto1
http://i270.photobucket.com/albums/jj105/jutruit/DSCF0410.jpg
foto2
http://i270.photobucket.com/albums/jj105/jutruit/DSCF0411.jpg
foto3
http://i270.photobucket.com/albums/jj105/jutruit/a12860151.jpg
Volgens mij is het een mosfet, maar weet het niet heel zeker. Maar waar het om gaat, is dat componentje ergens te krijgen? Bij dickbest.nl en conrad kan ik hem niet vinden.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Ik denk dat er meer kapot is. Dat component vliegt er niet vanzelf uit.
Ik denk dat het inderdaad een FET of TOR [EDIT] of Diode is.
Kijk eens door op je kaart of er nog meer kapot is. Als je geluk hebt is het alleen dat component.
Ik heb de kaart op dit moment nog niet, krijg hem morgen van een vriend, heb een deal met hem, krijg ik hem aan de praat, geef ik hem 50 euro, en heb ik voor 50 euro een kaart die nieuw 140 euro is. Zodoende kan ik er wel ff een componentje van een paar euros aan wagen. Zal eerdaags ff de koeler er af halen, en kijken of ik nog andere dingen kan vinden. Ik denk zelf dat het alleen dat component is aangezien hij altijd al een beetje gek heeft gedaan. Het component zit direct bij de extra PEG6 connector van de videokaart, dus denk dat het component gewoon slecht was en op een goede/slechte dag is doorgebrand.
Hopen dat te achterhalen valt wat voor component het is. Desnoods kan ik nog via de fabrikant van de kaart proberen aan meer info te komen maar ben bang dat ze niet zo gewillig zijn.
Maare ik voel nu al thuis op dit forum
free_electron
Silicon Member
tis een mosfet. (Q als indicator. als het een didoe was zou er D gestaan hebben als designator op d eprint )
Maar der zal wel nog een en ander verkeerd zijn. die dingen vlammen er niet vanzelf door ...
Ik heb eindelijk het kaartje hier liggen, en heb hem even aan een visuele test onderworpen:
Mosfet is opengebarsten, print is wat zwart geworden er rondom heen, de fet ernaast is wat zwart geworden, dus mss is die ook naar de haaien, en nog er blijkt een klein smd componentje afgebroken te zijn het componentje is dus nergens te bekennen, maar er heeft er wel zeker één gezeten, toevallig staat hij op deze foto http://i270.photobucket.com/albums/jj105/jutruit/DSCF0411.jpg
Het is het kleine zwarte component met een witvierkantje erop, bij het component staat R721, waarvan de R staat voor een weerstand neem ik aan? Mss kan iemand zien welke waarde hij heeft...
Dus totale lijstje komt op
minimaal 1 mosfet,
en een smd component (wss weerstand)
Tevens een vraag, heb hier een multimeter tot mijn beschikking, kan ik hiermee de testen of de mosfet die iets zwart is geworden door zijn buurman nog werkt?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De waarde van de weerstand is 0 Ohm.
Het is dus een draadbrug maar wordt waarschijnlijk als veiligheid (zekering) gebruikt.
Een multimeter is geen betrouwbaar instrument om een mosfet door te meten.
Oké dan leg ik er gewoon ff iets tin over. Dan moet ik dus alleen nog ff een mosfet zien te vinden. Ik ga maandag even kijken of ze bij mijn stage bedrijf niet zoiets hebben. Ik zag daar wel grotere mosfets liggen in de gauwigheid, dus mss hebben zo ook kleinere.
Heeft mss iemand enig idee van welk merk de mosfet is die op de kaart zit? Dan kan ik mss een datasheet vinden.
