mijn versterker is kapot.
het is er een van jbl de 75.4
versterker is vochtig geworden.
nu schiet de versterker elke keer in protectie.
waar begin ik met doormeten?
kun je versterker inschakelen als je hem van zijn koellichaam af hebt liggen?
wou gaan proberen om de gelijkrichters (de 4 diodes na omvormer los te halen van de printplaat en daar meten of er een voeding op komt van zoveel volt en of hij dan nog in protecie schiet.
hoor graag van jullie.
zie al wel veel op forum dat je de componenten moet lossolderen voordat je ze doormeet om betrouwbare meting te kunnen doen
lees ook dat de halfgeleiders het meeste kapot gaan maar solderen jullie alles er dan uit en dan meten?
of solderen jullie bepaalde gedeelte los en sckakel je de versterker dan in om te kijken wat hij dan doet?
Zou er vocht in het inschakelrelais zitten?
Dat is het relais vlakbij de speaker uitgangen.
Voeding zou je ook wel direct op de grote afvlakelco's kunnen meten. Je hebt dan een positieve en en negatieve spanning t.o.v. massa, als het goed is!
blauwe power led gaat wel branden als versterker wordt ingeschakeld, rode protectie led gaat daarna gelijk branden.
hoe ziet zo'n inschakelrelais eruit?
zie wel een soort spoel gewikkeld om een zwart rond doosje wat is dit?
volgens mij gaat blauwe led niet branden als relais niet wordt aangestuurd of wel heb weinig verstand van?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Blauweledje zal wel 'aan'indicatie zijn.
Je zou denken dat het rode lampje juist uitgaat als het relais wordt bekrachtigd.
Wat bedoel je met vochtig? Echt waterdruppels erin of wat condens?
de waterdruppels hingen binnen in op het plexiglas.
hele kattebak was echt vochtig.
waterdruppels
maar weet je toevallig hoe zo'n relais eruit ziet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
meestal zwart blokje, met zo'n 6 aansluitingen, kunnun ook meer zijn. Hierin zit spoeltje met contactjes.
Zo te horen kan er wel eens meer kapot zijn.
Sinds wanneer zit er een inschakelrelais in een JBL auto versterker??
Er kan van alles mis zijn, de schakelvoeding of eindtrap kunnen defect zijn en geven dezelfde storing indicatie dmv een led.
eerst moet de voeding werken, dus zul je bv de eindtrap los moeten halen dmv de dikkere koperen verbindingen.
ik dacht al zag nergens iets zitten wat op een relais lijkt.
ga eerst wel controleren of de voeding goed werkt haal de kopere draden van transformator denk ik los en ga dan meten
Gadget_inc
Mijn ervaring bij autoversterkers die in protectie knallen, is dat er dan meestal een eindtrap uit ligt of er sluiting in de bekabeling zit.
heb het boekje er eens op na gelezen daarin staat dat protectie lampje gaat branden als er een constante spanning op het signaal gedeelte komt
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Haal de diodes na de trafo eruit en kijk of íe normaal inschakelt. Dan kan je gelijk de diodes meten of ze goed zijn en weet je dat de voeding wel/niet goed is.
Rob.
heb diodes inmiddels losgesoldeerd en doorgemeten.
diodes zijn goed.
als ik er nu spanning op zet schiet hij nog in protectie.
voeding probleem?
denk dat ik de grote condensators eruit haal en dan doormeten.
of hebben jullie mischien suggesties?
12V HiFi
Mosfets in de voeding maken waarschijnlijk kortsluiting, vervang ze allemaal. Elco's gaan bij een redelijk nieuwe versterker bijna nooit stuk.
Hoeveel stroom trekt íe eigenlijk?
Rob.
[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op (11%)]
eigenlijk is dat niet echt goed te meten, meteen bij inschakelen gaat protectie aan.
voltage over accu gaat niet naar beneden als hij wordt ingeschakeld.
dus lijkt me dat hij ook niet veel stroom trekt.
heb inmiddels servicemanual gehad wat de boel al een stukje duidelijker maakt.
zie nu dat er nog een diodebruggen inzit deze diodebrug ook maar even lossolderen en meten.
de mosfet even losgesoldeerd ben met diodemeting bezig geweest.
source en drain laat spanning naar elkaar door, de gane laat geen spanning door, is dit ok?
volgens mij wel toch?
12V HiFi
Stuur me dat schema ook even, kijk ik met je mee. Er zitten meerdere mosfets in de voeding.
Hoe je mosfets moet doormeten staat vast wel ergens op www beschreven...
Rob.
[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op (28%)]
12V HiFi
Als de mosfets stuk zijn heb je eigenlijk bij inschakelen een kortsluitstroom lopen, dus dan gaat er een zekering uit.
Is dat niet het geval, dan zal de voeding waarschijnlijk goed zijn. Nu je de mosfets er allemaal uit hebt gehaald, even goed doormeten. Als er eentje stuk is, adviseer ik ze toch allemaal te vervangen.
Meet ook de diodes FR154 door (van de VCC2 en Vee2 +/-27V), die gaan ook nog wel eens stuk.
Als je alle voedingsonderdelen getest hebt, weer opstarten zonder versterker aangesloten (diodes loskoppelen). De ruststroom zonder belasting is dat 1A oid en je meet dan eerst alle spanningen.
Daarna de versterker doormeten.
Rob.
deze diodes heb ik inderdaad al losgesoldeerd en deze zijn goed.
er kwam toen een spanning op van 27volt.
ik denk dat de mosfets dan ook inorde zijn toch?
als mosfets kapot zijn geen goede spanning op transformatorspoel, geen goede spanning op trafo dan ook geen spanning op vcc2 toch?
ik ga de andere diodes van vcc1 lossolderen mosfets er weer in en dan kijken of hij nog in protectie gaat.
dan heb ik de voeding naar versterker losgekoppeld zoals je zegt en schiet hij dan nog in protectie dan voeding probleem toch?
12V HiFi
Als je +/-38V en +/-27 kan meten (onbelast) is de voeding uiteraard in orde. Als je die zekerheid hebt kan je verder gaan meten aan de versterker m.n. eindtransistoren en hun drivers.
Rob.
ben inmiddels weer verder gegaan naar het zoeken van het probleem.
tijdje geen zin en tijd gehad om er naar te kijken.
meet geen spanningen op de uiteinden van de voeding de 38V en 26 volgens mij.
heb nu versterker op accutje aangesloten en ben gewoon gaan meten.
op een gegeven moment kwam ik erachter dat er bij de transistor q12 1.7 volt stond inplaats van 0 op de collector
na deze eruit gehaald te hebben brand het rode protectie lampje niet meer.
er staat nu wel 0.35 volt op hmmm
na deze collector zit er een condensator
kan het dat deze een spanning af geeft als hij wordt ingeschakeld?
spanning loopt langzaam op.
12V HiFi
Op 19 mei 2008 21:09:12 schreef johanden:
Dat moet je zeker weten, dus niet "waarschijnlijk".
Als je de specs van het SMPS stuur-IC weet kan je wat aan de uitgangen daarvan meten met een scoop.
Zonder scoop wordt 't een lastig verhaal.
Rob.
k weet zeker dat er geen spanning op komt te staan
bij een transistor(q12) in de tekening staat dat er op de emitter 5 volt staat en de basis 5 volt
de collector moet 0 volt opstaan.
toen de transistor erin zat stond er 1.7 volt op.
emitter 4.8 en basis 4.9
nu heb ik transistor eruit en nu staat er ene keer o.5 andere keer 0.1 volt op.
rode led is nu ook uit.
deze transistor is een pnp.
pnp wordt toch open gestuurd door een negative spanning op de basis (0volt)?
deze staat ook indirect in verbinding met protectieled.
denk dat dit het is.
komt nu wel een spanning op de diode bruggen te staan 21.7 en 19.5
of zie ik iets over het hoofd.
trouwens 12vhifi je hebt me goed geholpen.
zonder jou had ik het niet gered denk ik en was ik nog niet zover gekomen.
eerste versterker die ik loshaal namelijk
thanxs
http://eshop2.euras.com/artikelsuche2.php?suchbg=kta1266&login=896…
Let niet op het merk maar bestel de goedkoopste! (en leverbaar natuurlijk).
En kijk dmv de datasheet na wat het achtervoegsel inhoudt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
