Hoi,
we hebben hier een draagbaar toestel dat gevoed wordt met een Egston AC/DC adapter 9V output. Het chassis dat verbonden is met de ground plane van de schakeling is van aluminium en is geanodiseerd.
Echter als de adapter insteekt en je wrijft met je vinger over de onderkant voel je een lichte zindering. Dit heb je niet als het toestel op batterijspanning wordt gevoed.
We hebben dit gemeten met een scoop tov de aarde vh stopcontact en er staat een AC spanning, lijkt op een sinus, van 150V amplitude 100Hz op de behuizing!
- Hoe verklaar je dit?
- Kan ik hier iets aan doen?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Dat is gewoon een wisselspanning met een een hele hoge inwendige weerstand; bijna alle netgevoede apparaten hebben hier meer of minder last van, de netspanning sijpelt gewoon inductief of capacitief door.
Heel veel mensen voelen het niet, ikzelf ben er ook heel gevoelig voor. Irritant gevoel.
Eraan doen: aarden via WCD.
We kunnen het signaal meten op de plug van de Egston adapter. Echter op een NOKIA lader meten we bijna geen spanning op diens plug.
Zoals al vaak beschreven; Schakelende voedingen hebben een vrij slechte galvanische scheiding, men plaatst bij dubbelgeisoleerde apparaten een C over de primaire en secundaire wikkelingen om te voorkomen dat het ding een zender wordt.
Dat geeft een beetje lek.
Bij klasse-1 apparaten hangt de secundaire gnd aan PE en is er een netfilter (wat ook zal lekken als er geen PE toegepast wordt)
Bij een gewone trafo heb je enkel te maken met parasitaire capaciteiten van de primaire naar de secundaire wikkeling en/of van de primaire naar de omgeving. Die zijn in het algemeen veel kleiner.
echtepino
Precies, ga maar eens met binnenkant van je onderarm langs een (metalen) apparaat wat op het lichtnet is aangesloten, wedden dat je iets voelt?
daar heb ik nu ok last van....
geen geaart stopcontact voor de pc en dat in samen met een stalen computertafel.
free_electron
Silicon Member
ik heb dat ook altijd. als je met je handpalm het metaal aanraakt voel je niks. als je het echter met de rug van je hand doet en de lat net niet aanraakt ( de haartjes op je hand maken contact , je vel nog niet ) dan voel je ene prikkeling.
de huidcellen ( eigenlijk de haarfollikels )zijn veeeel gevoeliger dan het dikkere vel op handpalmen voor dergelijke 'lekspanningen'
Anoniem
Op 25 april 2008 20:46:04 schreef free_electron:
dat is het gevoel dat ik heb bij statische elektriciteit
Okay, thx, ik ben al blij dat het geen slechte adapters zijn of één of andere ontwerpfout op de PCB. Ze zullen er maar moeten tegenkunnen dan
