Hoi beste mensen,
Ik vraag me af of het mogelijk is met bijvoorbeeld een cmos analoge (de-/)multiplexer direct een rs232 seriele verbinding (-15v...-3v <> +15v...+3v) te maken zoals in dit plaatje:
http://www.budgetdedicated.com/res/serieel1.png
Doel is om de TX en RX aan de ene kant door te schakelen aan een van de 4 andere poorten zonder dat ik eerst voor alle 5 de seriele poorten de signalen moet omvormen naar ttl middels een aantal max232tjes.
Als dit niet kan met de cmos chip die ik hier zo snel voor had bedacht, zijn er dan misschien alternatieven voor wat ik wil ?
En als het wel kan zoals in het bovenstaande schema, moet ik de cmos dan gewoon voeden met de gnd/5v van de rest van de digitale schakeling of moet ik hier iets extras mee doen.
grt
"moet ik de cmos dan gewoon voeden met de gnd/5v van de rest van de digitale schakeling"
Nee, als je -15...+15 volt wilt schakelen, moet je natuurlijk ook minstens die voedingsspanningen gebruiken.
(Vdd=15v, Vss=Gnd, Vee=-15v)
De 4052 is eigenlijk bedoeld voor audio en niet echt voor dit doel...
ok ik snap het inderdaad, de Vee had ik in z'n geheel over het hoofd gezien maar snap nu waar die voor dient. Als je wel met max232 eerst de levels naar 0..5v omzet dan neem ik aan dat je de vee dus op gnd zet. In dat geval is een 74hc4052 ook prima lijkt me.
Heb je een tip voor me hoe ik zoiets wel zou kunnen doen zonder de max232s?
Ik heb het ooit eens lang geleden gedaan met doodgewone 4066's, op plus/min 7V voeding zonder extra clamp diodes.
Het werkte prima, maar de 4066's zullen er vast niet blij mee geweest zijn.
Met een MAX313 of 314 moet iets dergelijks te fabrieken zijn zonder dat de switch voor clamp gaat spelen ;) +- 15V voeding moet genoeg zijn.
Het is er heel erg niet voor bedoeld, maar gezien mijn ervaringen met die 4066's denk ik dat het prima moet werken.
-edit-
Oh, 2x4 ... dan zoek je de MAX309 of de DG409 wat eigenlijk het zelfde beestje is.
