hallo,
omdat ik met luilak een keertje echt goed wil uitpakken heb ik besloten om met electra te werken.
ik heb hier een 4-8 Ω 7 watt versterker op een 12 v 7 AH accu.
ook heb ik een 120 watt 6 Ω speaker van pioneer: pioneer power bass,
als ik dit op mekaar aansluit krijg ik dan een beetje geluid?
en ook hard genoeg om mensen wakker te maken?
als geluid wil ik graag het nummer wakker worden van Jochem Myjer
jah:p ik heb net nog even alles aangesloten en getest, en als ik mijn ipaq (geluidsbron) op 25% zet kan de hele straat het horen
maar geluid is slecht en gesis, moet nog een potmeter tussen hoeveel Ω?
klein is fijn
Op 9 mei 2008 15:40:47 schreef jelmerjan:
Dat zal meer aan de combinatie iPAQ - versterker liggen, dat los je niet zomaar even op met een potmeter.
op luilak zet ik de wekkers en klokken van Pink Floyd- Time aan op een 100v PA hoorn
Welke kant zal ik die op richten...
Op 9 mei 2008 15:46:25 schreef klein is fijn:
[...]Dat zal meer aan de combinatie iPAQ - versterker liggen, dat los je niet zomaar even op met een potmeter.
hoe dan wel andere mp3?
Houd er vooral rekening mee dat je links en rechts niet zonder meer aanelkaar kan knopen, ipods vinden dat in ieder geval niet fijn
is een ipaq maar als ik dan alleen links doe dan beter? http://h10010.www1.hp.com/wwpc/nl/nl/ho/WF10a/22797-22801-22801-22801-…
http://h20195.www2.hp.com/PDF/c00539655.pdf
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (15%)]
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Op 9 mei 2008 14:59:50 schreef jelmerjan:
Die hoorde ik pas ook toen op vakantie stond bij iemand op z'n wekker dat is zoo vervelend om wkkr te worden
Op 9 mei 2008 16:30:06 schreef jelmerjan:
Neen, je moet beide kanalen via een weerstand met elkaar verbinden.
Is het een hoofdtelefoonaansluiting ? Voor 32 Ohm ?
Ik zou zeggen neem twee weerstanden van 47 Ohm.
1 Weerstand aan het linker kanaal, en 1 aan het rechter kanaal.
de vrije uiteinden aan elkaar knopen, en je hebt beide kanalen
samengevoegd.
dank je eddied, maar ik heb nu me oude portable dvd speler uit de kast gehaald en gerepareerd (motortje zat los) en heb nu geluid zonder gekraak en gesis enz!
TOCH moet je om beide kanalen te mengen, de `truc` met de weerstanden
toepassen!
Dat moet je bij elke stereo uitgang !
Anders produceer je daar kortsluiting!
Op het ene kanaal gaat de spanning omhoog, terwijl de spanning op het
andere kanaal omlaag wil.... => Kapot
Eddied
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Beter
Pak anders Wake Up van rage against the machines, werkt ook goed als wekker deuntje.
Ik ben al tijden bezig met het ontwerpen van een wekker in m'n hoofd, maar dan een compleet tijd systeem. Ga binnenkort denk ik is beginnen met de dcf77 ontvanger, die moet vervolgens de tijd radiografisch of via kabels in mijn kamer rond gaan sturen.
Daar een zelfgebouwd wekker systeem aan koppelen en Pcnerd zal geen les meer missen
