sinds kort houd ik me bezig met het progameren van pic`tjes, op dit moment alleen nog bestaande projecten.
Maar nu heb ik problemen met het progameren van de 16f628.
Maakt niet uit wat ik er in wil zetten, het progamma geeft steeds : VERIFICATIE MISLUKT OP ADRES 0000H
Wat betekent dit en hoe los ik dit op ?????
alvast bedankt,
een beginneling
Jij hebt het over 2 verschillende soorten programmeren denk ik.
Je programmeert tot nu toe bestaande pojecten (software schrijven), maar nu krijg je een foutmelding bij het programmeren (hardwarematig kopieeren van hex naar rom/flash van controller).
Klopt dit bovenstaande? Heb je wel eens eerder iets geprogrammeerd wat welk werkte? Zoja welke chips. En welke programmer gebruik je?
Op 15 september 2003 14:27:21 schreef richard1:
Simpelweg betekent het dat in de microcontroller op adres 0 iets anders staat dan wat je er in wilde zetten (programmeren). Je lost het op door er voor te zorgen dat er wel in komt te staan wat er in moet ... eehhh ... controleer bijvoorbeeld eens of je programmer geschikt is voor deze micro ...
gebruik de pic-programmer zoals die op deze site is beschreven en gebruik daarbij ic-prog 1.05c
Het vreemde is dat ik de zelfde hex code wel in een 16f628A kan schrijven, maar niet in de 16f628.
Verder geeft ie bij Blank Check aan dat component niet leeg is op adress 0000h.
Heb wel enkele projecten gedaan met de 16f84A, deze gaf geen problemen met het schrijven naar de pic en de schakelingen werkten toen wel
denk het niet heb het met meerdere 16f628 geprobeerd, maar bij alle het zelfde verhaal uitgezonderd de 16f628A.
Probeer het nog eens alleen dan met pin RB4 aan de GND.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Op 15 september 2003 17:31:34 schreef richard1:
Vreemd, ik had het probleem dat ik de 628a maar eenmalig kon programmeren, terwijl de 628 zonder problemen meermalig te programmeren was.
Uiteindelijk bleek dat ik eerst een totale erase moet geven (niet in combinatie met de configuratie bits met fpp (door mij beschreven in dit topic.))
on topic:
Probeer het eens met de door mij beschreven programmer in het net genoemde topic.
probeer het eens met de picprogrammer van j van dijken
dit programma werkt bij mij het beste met andere programmers kreeg ik het soms ook niet voor elkaar. Het wil idd ook wel eens werken dat je de pic eerst reset en dan programmeerd
Op 15 september 2003 16:31:46 schreef richard1:
staat je programmer wel op de 628 ingesteld of op de 628a?
ik heb een soortgelijk probleem gehad met de pic16f84a, die kon ik vreem genoeg alleen maar programmeren als ik in de software aangaf dat het een 16f84 was, en geen -a.
probeer eens wat verschillende types uit in de software
ik heb de pic16f628 wel gebruikt op de simpele pic programmer maar met proggen geen problemen gehad.
