In de jaren 70 en beging 80 heftig gespeeld met HF projectjes en daarna eigenlijk niets meer gedaan ( behalve de tv van oma, de tuner van klaas repareren:-))
Toch blijft het betere expirimenteer en ik noem het maar speelwerk trekken. Edoch het lijkt alsof de wereld volkomen is veranderd.
Heeft iemand nog ergens een schema van een AM zendertje in de middelgolf omroep band liggen? Heb gekeken naar het schema met de EL 84 (die heb ik zelfs nog liggen) maar trafo's lijken van de aarbodem verdwenen. Heb wat zitten prutsen met torretjes, maar kom daar op hf gebied niet uit.
Een eindtrapje is geen probleem, maar een stabiele oscilator en een goede modulatie krijg ik niet voor elkaar. Oude VERON boeken gepakt... edoch... buizen...
Ben ik een fossiel of is de geschiedenis na 1982 gestopt??
Imput over hoe ik een leuk projectje kan opzetten hoor ik graag..
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Koop op een rommelmarkt of kringloopwinkel een oude buizenradio vor 10Euro, daar zit bijna alles in wat je nodig hebt voor een kleine buizen midden/kortegolf zender.
Hoogspanning transformator / elco's / afstemcondensator / modulatie transformator / EF85 buisje / EL84 buisje / diverse weerstanden en condensatoren.
Voor leuke schema's kijk eens op deze site: http://members.home.nl/radiomorningstar/
Er zijn AM buizen schema's genoeg, voor ssb wordt het al lastiger. Trafo's zijn ook te krijgen maar nog steeds duur. Het beste kun je de voeding dus separaat maken waardoor je hem steeds bij andere projecten weer kunt gebruiken.
Fred, die ook met buizen speelt.
Goedkope trafo's op radiomarkten.
En anders twee laagspanningstrafo's tegen elkaar. 230->12->12->iets minder dan 230V.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Hartstikke bedankt voor jullie tips, vroeger stond het meeste wat je echt nodig had naast vuilnis bakken..
Henry, die vlooienmarkten waar je over spreekt, worden die op gezette tijden gehouden. Ik las iets over Maart 2008 maar dan moet ik eerst een tijdmachine bouwen
O ja je gereedschap ligt altijd op de plek waar je het niet neergelegd hebt omdat je kinderen het even nodig hadden....
Dank voor de trafo tip, ga vanavond maar eens de trafo theorie weer doornemen. Zaten nogal wat haken en ogen aan.
Vraag me af of ik niet beter een C licentie kan gaan halen want ik las dat de staat de contributie op illegaal zender gebruik dusdaning heeft opgeschroefd dat de kostprijs van een trafo of buis eigenlijk peanuts is.
Voor een C licentie heb je ook een tijdmachine nodig. Is N of F tegenwoordig. N is een makkie, zelf ik heb dat gehaald en ik was toen net een half jaartje met electronica bezig.
Fred
Fred, Dank....N of F dus. Met een N licentie ben je toch alleen in de 3 meterband en iets rond de 400Mhz welkom? Of is dat ook fosiele kennis?
Ik ben zelf meer gecharmeerd van de wat lagere ferquenties.
Hans
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 20 mei 2008 10:22:53 schreef hans1856:
Fred, Dank....N of F dus. Met een N licentie ben je toch alleen in de 3 meterband en iets rond de 400Mhz welkom? Of is dat ook fosiele kennis?Ik ben zelf meer gecharmeerd van de wat lagere ferquenties.
Hans
Met een N licentie en F licentie ben je ECHT NIET welkom in de 3 meter band. Dit is de FM omroepband. Ik vermoed dat je de 2 meter band(144-146MHz) bedoeld. De andere band is tussen de 430 en 440 MHz.
Op 20 mei 2008 09:54:41 schreef hans1856:
De eerstvolgende is Beetsterzwaag (Frl) op 31 mei, daarna is het even rustig tot na de zomer, maar tussendoor toch nog wat markten in Hoenderloo, de NVHR in Driebergen (beide meer richting oude radio's en dergelijke) en de DNAT in Bad Bentheim.
http://www.a63.org/activiteiten/frm/algemeen.htm
http://www.nvhr.nl/agenda.asp
http://www.dnat.de/niederlande/
Je had het over zelfbouw?
Mail maar even: Zie profiel
Licentie halen is natuurlijk altijd goed!
Maar mag je dan ook nog wel bouwen enz.....?
Vr Gr RadioRob.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
De reden dat je die minimum theorie moet kennen (een ook een paar regeltjes) is juist dat je mag bouwen.
Ze hopen dus eigenlijk dat je een beetje weet wat je doet, daar komt het op neer.
Als je alleen typegoedgekeurde gekochte spullen zou mogen gebruiken, heeft het hele idee "amateur" niet zoveel zin.
Definitie radioamateur volgens de ITU (international telecommunications union):
"Een dienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap en technische onderzoekingen, uitgeoefend door (radio)amateurs, dat wil zeggen door behoorlijk bevoegde personen, die geïnteresseerd zijn in radiotechniek, uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse".
Het woord 'behoorlijk' betekent niet 'best wel'
, maar: zoals het behoort; officiëel. Dus dat ze bevoegd zijn verklaard door de instantie die daarover gaat. In Nederland is dat momenteel Agentschap Telecom.
Bouwen ja oké maar mag je het dan ook gebruiken?
Dus er inderdaad mee zenden.
En wat mag je dan bouwen en gebruiken?
Staan er schema's op het net?
Is altijd een beetje moeilijk vind ik,
Wat mag en wat niet.
RadioRob.
Ja, dan mag je er óók mee zenden.
Als je dingen bouwt waar je niet mee zendt, hoef je geen vergunning te hebben.
Het maakt niet uit wat je bouwt (of koopt/krijgt/leent/gebruikt), als je je maar aan de regels houdt:
- binnen de juiste frequentiebanden en voldoende schoon
(daar heb je dus al wat kennis voor nodig)
- tot max vermogen (in Nederland max. 400W)
- er moet duidelijk zijn wie er uitzendt.
Verder de gewone regels voor veiligheid, hinder, voorkomen van misbruik.. allemaal knap logisch, geldt voor een auto ook.
Ja okee maar heb je dan ook schema's?
bijvoorbeeld hier op het net die leuk en niet te groot zijn?
Van die schema's waarvan je zegt mjammmmm.
Volgens mij niet veel! Toch?
Vr Gr Rob.
(Sorry voor de off topic!)
Rob, je bent een beste, maar waar wil je heen? Heb je nog nooit amateurboeken, -bladen of -websites gezien dan?
In de meeste landen is piraterij niet toegestaan, en wordt het zendamateurisme juist aangemoedigd.
Er is dan ook heel wat meer materiaal over amateurknutsels dan over piraatjes hoor.
Waar zou je eens over willen lezen?
Je eigen signalen tegen de maan laten kaatsen en terughoren (na 2 seconden
) is te moeilijk voor een beginner, maar via satellieten werken is makkelijk en toch ook heel leuk.
Of je bouwt - dan toch maar - gewoon een kortegolfzendertje, maar dan goed: stabiel, schoon, en natuurlijk gewoon SSB. Ach, er kan zoveel; wat niet eigenlijk?
/e: Sorry, dit begint op topickaap te lijken.. TS, beschouw dit ook maar een beetje als antwoord aan jou. Er is genoeg knutselbaars te vinden.
Wil je toch AM, geen enkel probleem; daar is zelfs een hele fanclub van, in de weekenden op 3705 kHz.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (16%)]
Rob, en Hans het barst van de schema's, je kunt zo overal bv oudere arrl handboeken (ivm buizen die uit de jaren 50-60) downloaden daar staat genoeg in. De Bitx20 is ook een goed voorbeeld van een eenvoudige plastic-gevulde ssb zender, Je mag als zendamateur in AM zenden maar dan zul je niet veel tegenstations buiten de srs vinden.
Ook op het gebied van CW is zelfbouw simpel. Zelfs mij is het gelukt een 5W SSB Bitx20 te maken die werkt en je herinnert misschien wel hoe ik met oa jou hulp in de KG uitdaging met bloed, zweet en tranen een talking pixy aan de gang kreeg (mijn illegale piraten verleden
Alleen je slaat de spijker op zijn kop als je zegt: Van die schema's waarvan je zegt mjammmmm.
Dat klopt want de meeste van die mjammmm schema's zijn niet meer dan ongefilterde loslopende oscillatoren die eigenlijk weinig met zenders (volgens de definitie van de ITU enzo tenminste) te maken hebben en dus ook niet toegestaan zijn vanwege de hoeveelheid storing die ze meezenden. Aan de andere kant ligt het eraan wat je mjammm noemt. Ik vind een grenade ofzo geen Jammm, veel te simpel ding, het moet wel een beetje een uitdaging en orgineel schema zijn en niet iets waar ik in 20 minuten mee klaar ben. Overigens bouw ik niet heel veel zelf, ik vind oude ontvangers en zenders restaureren leuker en als zendamateur mag je die natuurlijk ook gebruiken.
Zenders bouwen is met behulp van de juiste meet en regelspulletjes niet zo moeilijk, ik vind een ontvanger nog altijd lastiger. Waar het meestal, bij mij toen ook, op stuk loopt is dat je die niet hebt. Als je resonanties kunt meten, filters kunt sweepen en HF spanning, Watt enz wordt het allemaal een stuk eenvoudiger.
Veel schema's op internet deugen ook niet bij gebrek aan info. Een omschrijving van een spoel heb je niets aan. Je wil weten hoeveel de inductie is. Als ik iets heel slordig bouw wat werkt, per ongeluk, door allerlei paracitaire capaciteiten en inducties en misschien wel defecte onderdelen en dat publiceer en jij het na bouwt op een nette manier zal hij bij jou niet werken. Zo stond er een artikel uit de jaren 30 van een audion in Funkamateur. Daar zaten twee kathode weerstanden en condensators in serie, dan werkte, vond de ontwerper, proefondervindelijk beter. Nu weten we dat dat niet zo is en waarschijnlijk zijn eerste condensator gewoon defect zal zijn geweest maar dat kon de gemiddelde amateur toen niet meten of testen. Wij hebben het wat dat betreft erg makkelijk tegenwoordig. Je koopt nu voor weinig oudere professionele meetapparatuur. Daar kon men vroeger alleen van dromen.
Fred
Ja mijn excuses ook naar Hans1856 toe inderdaad we dwalen ver af!
@FET ik zat je inderdaad een beetje ja, te sarren.
Moet ik niet doen want zelf ken ik er ook nooit tegen als ze dat doen!
(ook naar jou mijn excuses daar voor!)
Maar nog even terug @fred101 tikt het al een beetje.
Mjam schema's zijn meestal niet gekuurde schema's (piraten spul)
En er werd ook weer direct verwezen naar de licenties en dan krijg ik inderdaad -
Zo iets van JAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Laat iemand nu eerst eens lekker rommelen in plaats van met een papiertje te gaan gooien!
Ik heb een papiertje (hij licht ergens in een la)
En ik ben heel toevallig net bezig met een MG zendertje mag niet ik weet het,
Maar ik heb er wel lol in!!!
Sorry voor alle de narigheid!
Vr Gr Rob.
Waarom, wat is er fout met eerst iets leren en dan gaan knutselen, is toch veel leuker als je weet wat je doet. Ik ben zendamateur geworden als vervanging van een cursus, een soort stok achter de deur om door te leren en niet de minder interessante stukken over te slaan, eigenlijk helemaal niet met het het idee om te gaan zenden of luisteren. Zelfs 27Mc heeft me nooit getrokken. Mijn interesse zit in de techniek en theorie, ik heb in 1,5 jaar pas iets van 250 QSO's in mijn log staan (2m/70cm niet meegerekend want daar zit ik iedere dag onderweg van af de motor op te kleppen)
De eather is redelijk overbevolkt en als je wat verkeerd doet veroorzaak je overlast en soms zelfs gevaar. Logisch dat je dan eerst een bewijs moet leveren dat je ook maar een klein beetje weet wat je doet. Zo veel stelt dat examen nu ook weer niet voor en geldklopperij is het ook niet meer want tegenwoordig hoef je niet meer per jaar te betalen. (Rob wel even bellen, dat papiertje is nu een plastic bankpasje dus ik denk dat ze je vergeten zijn
Fred
(We zijn nog steeds off topic) krijgen we dadelijk hoop ik niet op ons donder?
Nee Fred ze zijn me niet vergeten!
Pasje zit in mijn portemonnee en nog een papiertje in de la.
Je zult het niet geloven maar er zijn een boel piraatjes die nu hun papiertje ook hebben,
Je zult nog schrikken hoeveel het er zijn!
Ja ik ken er inderdaad 5 van(laatste examen) en daarnaast nog een stel CBers (eentje gezakt) maar is al weer bezig, komt ook goed.
Ik heb hier een groepje opgenaaid en hebben nu ook papier, stekkerdoos kopen en gaaaan.
Alleen die doosjes zijn ff wat duurder!(ben nog ff aan het sparen!)
Maar ik moet eerlijk zijn en zeggen ik ben niet zo’n studiebol dus je begrijpt misschien dan wel dat ik eerst aan de rommel ben geweest met 3 meter en CB en KG/MG
Maar moet daar ook bij zeggen dat ik dit nog steeds leuk vind!
En nu heb ik dat papiertje wel maar kijk uit, ik rommel nog graag op de verkeerde bandjes (sorry!) en leuk nog steeds dat ik het vind! Ik denk dat dat blijft.
ik ben nog steeds een beetje stout! mag toch wel?
Vr Gr Rob.
Lees ik dat nou goed of droom ik nog ..?!!?!
Wakker of niet, wel gefeliciteerd man!
Rob, gefeliciteerd.
Zelfbouw, kijk eens naar een BITX20. Een 20m SSB tranceiver. 15W output.
Heb ik laatst ook gebouwd.
Wat opbouw plaatjes:
Het is net als met andere soorten van kunst. Als je er niet veel van weet, zie je gewoon een verzamelingen dingen en denk je: mwah. Of zelfs: schande dat iemand daar tijd aan besteedt.
Maar weet je er zelf óók wat van - en dan hoef je nog niet eens zo'n kenner te zijn, als je maar een idee hebt wat er zoal bij komt kijken - , dan ga je je voorstellen wat er allemaal gebeurt, en wat er allemaal gedacht is bij het ontwerpen, en wat je zelf zou doen.
Dan wordt het spannend. En dàn zijn zulke foto's zoals hierboven extra leuk!
Ja ja!
Ik heb het al even, ik had het alleen nog niet getikt.
Alleen achter af had ik door moeten gaan voor…..
Was een makkie, maar ja komt nog wel zeg maar.
Leuk @Hugo!
Mijn stijl van bouwen ook! Prachtig!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=JQPS3HGV…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=F66XBQD7…
@iedereen
alleen ik heb tegenwoordig HEEL erg een bril er bij nodig
Vr Gr RadioRob.
