dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Kan iemand me helpen een berekening op te stellen om een stub te bepalen voor mijn Tv's
zit namelijk met veel storing op 2 van mijn Tv's (plaatsen ) en wil deze elimineren met behulp van een stukje coax.
iemand goed thuis in HF ?
Heb deze info vroeger nog gezien op school maar das al veel te lang geleden.
Houd me meer bezig met Hifi.
Je kunt een T-stukje maken en dan moet het 'losse' stukje een halve golf van de storingsfrequentie zijn, als je het eind kortsluit; als het eind open blijft, een kwart golflengte.
Maar dat werkt alleen als je last hebt van storing op een àndere frequentie dan die waarop je zit te kijken. Is dat zo?
dimpie007
nee het is verzwakking omdat ik op de andere tv's wel goed beeld heb. en het is kwa elk kanaal.
alleen op VT4 is het wel heel slechte kwaliteit
Je haalt storing en verzwakking liever niet door elkaar, dan zet je de mensen op het verkeerde been.
De methode om met een stub een signaal van willekeurige frequentie te versterken ken ik niet. Stubs hebben juist een bepaalde lengte in samenhang met de frequentie.
Hopelijk meldt zich een van de "grote" CAI jongens van dit forum, die weet vast beter raad te geven.
Mogelijke oorzaak zou interferentie van DVBT kunnen zijn op een gelijk kanaal. Goed afgeschermde materialen is dan de juiste aanpak.
Je zou eens kunnen kijken welke frequenties in de ether en op de kabel overeenkomen.
dimpie007
heb een dikkere distributiekabel gokocht en heb betere connectoren gehaald. Nu zijn de storingen al heel wat minder maar nog niet helemaal weg op sommige kanalen. Maar ik kan er al mee leven.
Fantomaz
Waar heb je nog problemen mee dan?
Welke kanalen/frequenties, bedoel ik.
Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik de term "Stub" niet ken...
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (33%)]
met een stub los je die storing meestal niet op. Oorzaak van storingen op TV zijn meestal:
- Slechte kabel en/of connectoren (kies steeds F-connectoren en goedgekeurde kabel of koka779 van hirschmann)
- Slechte splitters
- Te veel toestellen aangesloten zonder versterker
- Bij reflecties: niet-gebruikte aansluitingen van de splitter/versterker niet afgesloten met afsluitweerstanden
- in extremis: slechte tuner in het tv-toestel (maar dat kan eigenlijk niet als je het op meerdere toestellen hebt)
- Verkeerde aansluitdozen: als je doorlus-aansluitdozen (GEDU) gebruikt heb je 12dB aansluitverzwakking, tov 1dB bij EDU's (einddozen)
Beste test: leg een goedgekeurde kabel met F-connectoren van je overnamepunt (daar waar de "straatkabel" binnen komt) naar één TV, zonder de andere toestellen en zonder aansluitdoos. Goed beeld? Binneninstallatie nazien. Slecht beeld? Distributeur bellen...
Op 6 juni 2008 23:47:46 schreef Fantomaz:
In dit geval een kabel die maar aan 1 kant gebruikt wordt, in dit geval als halve golflengte (kortgesloten einde) of kwart golflengte (open einde). Voor de overeenkomstige frequentie vormt dit een zuigkring met een kleine bandbreedte en hoge demping.
Een andere naam voor dit is coax notch filter.
Letterlijk betekent stub stompje, beginnetje.
Fantomaz
Ah notch, die ken ik...
Buiken en navels ahum knopen...
Dat verklaart alweer.
Ik voelde me al bijna mijn funktie niet waardig
