Hoe moet ik een 24 BCD teler maken
1 2 4 8 1 2 4 8
Q Q Q Q Q Q Q Q
Is dat een 4 teler en een 6 teller
ik denk dat je best even te raad gaat bij een vaktijdschrift zoals 'boer en tuinder'.. die weten alles van telen.
bcd teller maken : twee 7490 aan elkaar kleven.. en dan een circuitje maken wat de tellers kan resetten als je op 25 komt he.
Weet er iemand hoe ik het moet doen een 24 BCD teller. Iemand zij me dat ik een 10 teller en 2 teller moet maken
Een binaire tellr is een 4 en 6 teller mar een BCd heb ik er geen gedacht van.
[Bericht gewijzigd door buintje25 op (17%)]
Op 19 mei 2008 18:49:13 schreef Henry S.:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
ja ik hou ma aan die regels. Ik heb juist wat hulp nodig zodat ik me toest goed maak. Ten eerste heb ik het zelf geprobeerd en ten tweede ik zit maar in T5EE middelbaar
Maar waarom zien we geen resultaten en doe je niks met de gegeven tips?
je kleeft 2 tientellers aan elkaar. ( hint : een 7490 is een tienteller )
en dan maak je een circuitje met wat and en or poortjes wat bij tellerstand 25 die twee tientellers op nul zet.
je moet dus een blokje logica maken wat
0010 0100 kan detecteren.
een AND poort met 8 ingangen en 6 invertoren ... met een 7404 en een 7430 ben je er
of je neemt een 74688 en zet de waarde op de poort B en knoopt poort A aan je teller blok
enne : 'maar t5ee' middelbaar ... ik speelde al met CPLD (Mach210 van AMD) en FPGA (Flex 10K van Altera) toen ik in 5e middelbaar zat...
je hebt net ge-edit zie ik. maar er stond ' zodat ik mijn test goed maak'. dat stoort me. studeer je electronica omdat het je interesseert ? , of is het omdat de andere richtingen je niet interesseerden ( mechanica is vuil werk , timmerwerk is zwaar werk , en de sportopleiding is te lastig... )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (34%)]
Een 24 teller bestaat uit een 2 teller en een 10 teller.
Want je begint bij 0 dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7, dan 8, dan 9, dan 10, dan 11, dan 12, dan 13, dan 14, dan 15, dan 16, dan 17, dan 18, dan 19, dan 20, dan 21, dan 22, dan 23, dan 24 en meteen een reset naar 0.
2 IC 74LS90
Dat haal je dan toch niet met een 2- en een 10-teller? :)
De eenheden lopen van 0 t/m 9.
De tientallen van 0 t/m 2 (dat zijn dus drie verschillende).
Op 19 mei 2008 22:40:27 schreef buintje25:
2 IC 74LS90
Je meent het... Wat heb je de afgelopen 5 jaar gedaan?
Op 19 mei 2008 18:33:24 schreef buintje25:
Als je een vierteller en een zesteller zou hebben, zou je daar een 24 teller mee kunnen maken, maar dat is je opdracht niet.
Je had het even kunnen opzoeken, maar vooruit. BCD = Binary coded Decimal.
Een BCD teller is dus van huis uit een decimale teller. Dus eenheden, tientallen, etc.
Alleen wordt iedere decade binair gecodeerd uitgelezen (en vaak intern geteld).
De decade telt dus binair, maar van 0000 t/m 1001. De codes voor 1010 t/m 1111 slaat hij over.
een twee drie vier
hoedje van,hoedje van,
een twee drie vier
hoedje van 'kom in september nog maar eens terug he jongen'...
je weet blijkbaar al dat je twee 74ls90 nodig hebt...
nu nog je reset mechanism om hem bij 24 op nul te laten springen. een par and poorten en wat inverters en je bent er.
eigenlijk zou je het kunnen met 1 NAND poort....
Op 19 mei 2008 23:16:21 schreef Henry S.:
Ik had te weinig tijd om na te denke nmaar ik weet hoe ik het moet make na lang zoeken.
een 2 teller en een 4 teller. dan word hij bij een 24st klokimpuls gereset
neen. niet correct
als je een 2 en 4 teleler ( binair ) gebruikt dan tel je tot 32 ...
als je bcd tellers gebruikt dan rolt ie pas over bij 29 ... en niet bij 24.
Bruintje, je moet goed lezen naar de adviezen, en de rommelopmerkingen maar overslaan.
Natuurlijk moet je het meeste zelf kunnen, maar een hintje moet je verder op weg kunnen helpen als je er niet meer uit komt.
Een BCD teller is een 10 teller, hij telt tot 10, net zoals wij op onze vingers doen, daarne houd het op.
Maar nu verder, door achter de 10 teller nog een 10 teller te schakelen, en deze dus aan elkaar te knopen, kun je 10 x tot 10 tellen voor dat alles vol is, dus tot 100.
Dat is veel te ver voor jou, dus moet je er wat bij verzinnen, zodat de teller op nul gezet wordt NA de 24e telpuls, oftewel als je teller op 25 staat.
Je begin was goed met je ontwerp in de eerste posting, nl 2 BCD tellers, nu zelf verder proberen
