Beide kanalen van versterker kapot. Toeval?
Ik heb een tijdje geleden een stereo versterker gemaakt op basis van twee LM3876 IC's. Deze versterker heeft altijd prima gewerkt, zonder ook maar een beetje warm te worden. Een tijdje geleden viel me op dat de geluidskwaliteit slechter begon te worden, dus wou ik even controleren of hij het toch niet warm begon te krijgen (was 25 graden celcius buiten, terwijl hij in een verder onverwarmde kamer, in een lade staat), en ja hoor, de koelplaten (ik schat 1,2K/W) waren te warm om lang vast te houden.
Toen heb ik de voeding even nagemeten, en het bleek dat één kant van de voeding maar 29V gaf in plaats van de 32V die hij normaal gesproken moest geven. Ik weet dit aan een kapotte gelijkrichter, en heb er toen een nieuwe gelijkrichter in gebouwd die het probleem ook oploste. Er kwam alleen een ander probleem voor in de plaats: de versterker doet het niet meer. Er staat 32VDC op de uitgangen van beide versterkers, en als ik er een luidspreker op aansluit begint deze keihard te brommen (klinkt als 100Hz brom).
Het vreemde is dus eigenlijk dat de versterker het wel deed met de slechte voeding, maar nu niet meer met een goede voeding.
Ik heb helaas geen oscilloscoop waarmee ik kan meten of de voedingsspanning nog wel stabiel is, maar het lijkt me ook niet logisch dat twee Elco's (6600uF, 63V) tegelijkertijd kapot zijn gegaan.
Heeft iemand nog suggesties wat ik nog na kan meten/kan testen om er achter te komen wat het defect is?
Dat die voeding 29V geeft i.p.v. 32V komt denk ik doordat ie zwaar belast werd. Daardoor is de gelijkrichter misschien ook kapot gegaan.
Brom lijkt me 50Hz, da's het lichtnet.
32V op de uitgangen lijkt me een kapot IC (hoe?).
Misschien komt het door kortsluiting of een piek in het lichtnet (bliksem?).
Zitten de draden bij de ingang goed vast?
Het voedingsprobleem blijkt dus opgelost met een nieuwe gelijkrichter, maar het kan zijn dat de vorige kapot is gegaan door overbelasting.
Als ik met een 1,2KOhm weerstand parallel aan een luidspreker naar de voeding luister hoor ik een even harde brom dan wat uit de uitgangen van de ICs komt. (en dan ruik ik brandende weerstanden :))
Het heeft behoorlijk gebliksemd hier een paar dagen geleden (ook rond de tijd dat de versterker kapot is gegaan, en één keer is de aardlekschakelaar ook omgesprongen). Ik heb de versterker (en alle andere apparatuur die niet perse nodig is op dat moment) altijd uitgetrokken als het onweer dichterbij kwam.
Zelf denk ik dat de voeding kapot is gegaan, en daardoor de ICs ook heeft kapot gemaakt. Heel jammer, want de versterker is best veel werk geweest, toen ik net herbegonnen was met elektronica.
Op 19 mei 2008 17:59:39 schreef EddyDean:
Dat is te meten met een multimeter op AC.
@Vuurkat: Kan ook 100Hz als de elco's kapot zijn, al lijkt me dat ook sterk.
De IC's zijn kapot, als ze tenminste een echte symetrische voeding krijgen.
Raar probleem, zeker omdat het een hele kunst is die LM's op te blazen, die dingen zijn aardig beveiligd !
Meet inderdaad de voedings spanningen eens na ( heb je echt weer +/- 30V ? ... 60V totaal )
De voedingsspanning is echt weer 32V, aan beide kanten (dus samen 64V). Er staat geen wisselspanning na mijn voeding (nouja, een paar mV dan, maar dat is denk ik inductie of een meetfout).
Tijd voor een nieuwe versterker :(.
Ik snap er helemaal niets meer van. De nieuwe ICs zijn binnen (deze keer LM3886, omdat ze beter verkrijgbaar waren), en het zelfde probleem doet zich nog steeds voor. Ik heb ondertussen ook de voeding van de versterker opnieuw gebouwd, en nagemeten, en de spanning is in ieder geval goed. De elco's in de voeding lijken ook goed te zijn, want als ik de versterker uitzet lopen ze beiden langzaam leeg.
Toen heb ik wat zitten stoeien met de schakeling, en nu lijkt hij soms een beetje te werken. Dat wil zeggen: de versterker bromt (kan gebeuren met een zwevende ingang), en gaat harder brommen als ik de ingang aanraak. De ingang aan de massa hangen maakt de versterker stil (ook goed). Het probleem is dat dit niet altijd gebeurt. Soms bromt de versterker niet en versterkt hij mijn vinger ook niet. Het vreemde is dat beide IC's het zelfde probleem hebben, terwijl ze vrijwel zeker goed aangesloten zijn (voor mijn gevoel al honderd keren nagemeten).
Ik begin er langzamerhand helemaal gek van te worden, ik hoop dat er hier iemand is die me kan helpen.
foto's & printontwerpen graag
De enige print in mijn versterker is van de voeding. Ik zou die print hier natuurlijk wel even neer kunnen zetten, maar daar schieten jullie denk ik niet veel mee op (en dan moet ik hem even overtekenen).
Het schema wat ik gebouwd heb is gewoon het standaard-schema, waarbij alle componenten direct aan de pootjes van het IC hangen (niet netjes, dat weet ik, maar het verkleint de signaalweg en het zijn toch maar weinig componenten).
Voor de 22uF elco die getekend is in het schema heb ik een 22uF Sibatit condensator gebruikt. Alle componenten zijn doorgemeten en zijn goed.
Ik zal straks proberen foto's te maken van de IC's, maar het zal ben ik bang niet veel uithalen. Ik ben nu niet thuis, vandaar dat ik de foto's nu niet kan maken.
Op 28 mei 2008 13:45:03 schreef EddyDean:
22uF Sibatit? Foutje?
Bij een versterker altijd eerst de DC instelling controleren, en bij voorkeur op de pennen van het IC meten.
De voedingsspanningen en de spanning op de uitgang van het IC heb je blijkbaar al gemeten.
Controleer ook de DC spanning op de volgende punten:
* Input van de versterker, dwz bovenkant van potmeter (moet 0V zijn)
* + ingang van LM3886, dwz pen 10 (moet 0V zijn)
* - ingang van LM3886, dwz pen 9 (moet 0V zijn)
* pen 7 van LM3886 (moet 0V zijn)
Loopt de biasstroom van de ingangstrap van de versterker inderdaad via de potmeter, zoals in het schema waarnaar je verwijst? Daar ben ik niet van gecharmeerd. Als de loper van de potmeter bij het verdraaien af en toe niet goed contact maakt, dan wordt de ingangstrap niet goed gebiased, en kunnen er hele vervelende dingen gebeuren op de uitgang van de versterker.
PS: hangt de onderkant van de potmeter wel aan massa? Als de massa aansluiting om wat voor reden onderbroken is, dan kan dit veel verklaren.
@Henry S.
Het is echt een 22 microfarad sibatit. Het geval kostte €1,50 op dickbest, en ik vond 'm echt te cool om niet te kopen ;)
@CornelisJ
Bedankt voor je uitgebreide post. Mijn potmeter (eigenlijk mijn weerstand met identiteitscrisis) zat inderdaad verkeerd aangesloten.
Ik heb wel het gevoel dat deze versterker minder mooi klinkt dan de vorige (LM3876 ipv LM3886), maar dat zal wel een typisch geval zijn van "het gras is altijd groener aan de andere kant van de heg"
die 22uF sibatit zijn idd erg fijn.
aanbieding bij dickbest, ik heb er een paar gebruikt voor een luidspreker filter.
Op 30 mei 2008 16:03:22 schreef EddyDean:
@Henry S.
Ik zie het, heel apart. :D
Dus dat is echt 22uF en niet per ongeluk 22nF.
Controleer eens het 0 punt van de symetrische voeding. Bij Sony kwam dit verschijnsel weleens voor en doordat de eindtrap dan scheef ging werken kwam er DC op de uitgang te staan en ging de protectie in werking. Na veel zoekwerk bleek dat een schroef te zijn die geen goed contakt maakte op de print.
Kartelring er onder, schroef goed aandraaien en het probleem was opgelost.
Dit is zo even een suggestie, want ik ken de uitvoering en het ontwerp niet.
Groetjes Hans.
@Zoef de Haas.
Zoals ik al zei in mijn vorige post werkt de versterker nu, maar toch bedankt voor je inbreng ;)
Eerder in mijn thread (toen de versterker nog kapot was) bleek ook dat dit gebeurt was doordat de voeding niet meer symetrisch was.
Maar hoe dan ook, ik ben er vrij zeker van dat deze versterker minder goed klinkt dan de vorige, en dat terwijl mijn componenten nu hoogwaardiger zijn (1% tolerantie ipv 5% voor de weerstanden, kortere signaalweg, metaalfilm ipv koolweerstanden, 100uF sibatit ontstoring 1cm van het IC af, terwijl ik die voorheen helemaal niet had). Kan iemand een verklaring bedenken waarom deze versterker minder goed zou klinken? Ben ik de distortie van de vorige versterker mooi gaan vinden? Is het hoorbare verschil tussen een goedkope 20KOhm potmeter aan de ingang en een 10KOhm metaalfilm zo groot?
Ik weet natuurlijk wel dat geluid heel persoonlijk is, maar als ik het goed begrepen heb is de LM3886 het zelfde als de LM3876, maar dan met wat meer power. Hoe kan het dan dat er zo'n verschil is?
Op 30 mei 2008 22:34:01 schreef EddyDean:
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zou aan de sibatit condensator van 22uF in de tegenkoppeling kunnen liggen. Voor zover ik weet is een sibatit condensator een keramische condensator. Deze staan bekend om hun goede HF eigenschappen, maar ook om het feit dat ze sterk spanningsafhankelijk zijn. Zie bijvoorbeeld The Sound of Capacitors.
Je zou eens kunnen proberen of je een hoorbaar verschil hoort wanneer je de 22uF sibatit vervangt door een elco van 22 of 47uF. Let wel op de polariteit van de elco.
