hallo, ik ben al aan het denken geweest maar ik kom er niet uit.
ik zou een simpel aparaatje willen bouwen dat een lamp stuurt
als er een elektrische verbinding naar de grond. ook als er een weerstand tussen zit.
weet iemand hier een simpele opl voor zonder ic's.
is dit ook mogelijk
L1 -------x------------o verdere aansluiting
N  --------------------o
de draden maken verbinding met de grond als hier iets op komt te staan van ongedierte aan een vijver rand.
Gebruik een Omron niveaurelais 61F-GP-N8 en gebruik de aarde voor de ene electrode en de detectie draad voor de andere.
die prijs ligt mij iets te hoog.
weet iemand een simpele opl die zelf te bouwen is?.
        °-relais-°
        I        I
        uuuuuuuuuu
L1------wwwwwwwwww-----------------
           trafo
N----------------------------------
kan dit ook werken?
een trafo in serie met de draad die langs de vijver kant loopt.
als er een stroom begint te vloeien dat de trafo een spanning sec opwekt en zo een relais schakelt?
Of het werkt of niet, het is natuurlijk levensgevaarlijk!
Doe het met veilige laagspanning, b.v met een schkeling van de site: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/22
ik bedoel wel niet 230v dat ik op deze draad zal zetten.
maar ik had hier geen L1 en N mogen zetten om verwarring te voorkomen.
maar dat schema is tot 12v en dat zal iets te laag zijn.
Hoe hoog is de spanning dan?
dat moet ik nog bezien maar allezins hoger dan 24v
Nee, als er een dier op die 2 draden gaat staan, gaat er nooit genoeg stroom lopen om dat relais te laten schakelen, tenzij de draden tegen elkaar gedrukt worden. De geleiding via het dier gaat dus niet werken.
Ik denk dat je daar sowieso een probleem hebt, want de weerstand bij aanraking van een mens is behoorlijk hoog, tenzij de huid vochtig is (of nog beter, flink bezweet = vocht en zout). Bij dieren met een droge vacht zou het me verbazen als je iets zou kunnen meten, laat staan zonder IC's te gebruiken. Daar staat tegenover dat je wel iets kunt meten als het geheel vochtig of nat wordt, dus in de regen zul je zeer regelmatig tot continue een vals alarm krijgen.
ik heb het over ongedierte zoals kikkers en brulkikkers.
deze zitten er namelijk veel te veel op de vijver en men kan niet meer buiten komen zonder dat er kikkers rond springen of zonder dat ze lawaai maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ik zou gewoon je detectie draad aan de gate van een mosfet hangen. Met 10Mohm naar de plus, Zodra iemand of iets kortsluiting naar aarde maakt gaat de spanning omhoog, en de mosfet geleiden! Bingo! (moet je wel het juiste type mosfet nemen).
kan je hier een schema van tekenen?
merci
Kan je ook aub normaal posten zonder onnodige quotes? http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (84%)]
