Ik heb een quad 405 versterker nagebouwd en deze in een nad versterker geplaatst waar de eindversterker stuk van is.
Ik maak gebruik van de voeding van de NAD versterker en dat werkt prima.
Nu wil ik de quad nog een keer bouwen voor twee monitor speakers in de band.
De voeding voor de quad is plus en min 50 volt en de versterker is ca twee maal 100 watt.
Wat voor trafo moet ik kiezen om die quad te voeden.
Ik zie altijd kreten staan van zoveel "VA ".
Ik neem aan dat dit volt ampere is oftewel watt.
Moet ik een trafo nemen van 200VA of zie ik dit verkeerd?
300VA is nog heel krap.
Je komt snel aan 450-500VA.
Je moet namelijk rekening houden met het rendement van de versterker én dat van de voeding.
Hoeveel neemt de NAD trafo maximaal op uit het net (zie typeplaatje achterop)?
de nad versterker neemt 220VA op uit het net
Dus 220 watt niet te verwarren met 220volt.
(Dit even om spraakverwarring te voorkomen).
Ik ga er overigens vanuit dat de versterker niet voluit gaat draaien omdat we de monitorboxen altijd dichtbij hebben staan.
In verband met verkrijgbaarheid kom je al snel op een ringkerntrafo uit. Ringkerntrafo's met een vermogen van 400VA zijn niet erg gangbaar. Gangbaar is 300VA of 500VA.
Trafo die in aanmerking komt is dan:
Amplimo 2x35V, 500VA, voor 70 euro.
Alternatief is eventueel de SE-RKT 330.35 (2x35V, 330VA) van Schuro. Deze kost slechts 33 euro. In dezelfde reeks zit ook een 450VA trafo, maar deze is niet verkrijgbaar in 2x35V uitvoering.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Okaphone adviseert voor een 100W klasse B versterker een trafo van 120VA, maar als je toch een trafo koopt kan je indeerdaad beter een zwaardere kopen.
Hoef je voor een ander project niet meteen een nieuwe te kopen.
Op 22 mei 2008 15:44:35 schreef Vuurkat:
Dat is een heel raar advies...Reken maar na.
Je moet er ook rekening mee houden dat een geluidversterker die bijvoorbeeld een continu vermogen van 100 W heeft niet altijd gemaakt is om dit vermogen in de praktijk ook effectief gedurende langere tijd (> enkele minuten) te leveren.
Het gemiddelde vermogen van muziek is immers aanzienlijk lager dan de pieken.
Hangt er natuurlijk ook van af welk soort muziek je speelt.
Naar het schijnt is de verhouding piek/gemiddeld bij 'normale' muziek ongeveer 1 op 10. Bij volle uitsturing zal de 100 W versterker dus slechts 10 W leveren.
Bij bepaalde luidruchtige en zwaar gecomprimeerde 'muziek' van tegenwoordig zal dit wel heel wat hoger liggen.
De crestfactor, maar als je een versterker bouwt die 100W kan leveren dan wil je ook dat dat continue kan, anders kan je net zo goed iets in de winkel kopen...
