Beste allemaal,
Ik heb momenteel een defecte Dynacord P1050 staan, die het volgende doet zodra hij aangezet word:
1. De versterker gaat aan en de lampjes on, protect en processor on gaan branden
2. Het relais klikt, maar de versterker blijft in de protect hangen. Van kanaal B brand het output ledje direct nadat het relais klikt.
3. Even later gaat de clipled van kanaal B branden.
Hierbij is verder niets op de versterker aangesloten, behalve de stroomkabel. Hij krijgt dus geen input (wat de leds voorop bevestigen) en er zitten geen luidsprekers aan (ik wil ook niet weten wat voor troep er uit kanaal B komt). De potmeters van beide kanalen staan op -62dB (zachter kan niet op deze amp).
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? En heeft iemand een bruikbaar schema voor de Dynacord P1050?
Ik ben een heuse noob op dit gebied, dus vergeef het me als ik dingen niet in een keer snap.
Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Meet is op de uitgang, zowel wisselspanning als gelijkspanning.
Even snel gekeken met een multimeter:
Kanaal A: 0,0V gelijkspanning, 0,0V wisselspanning.
Kanaal B: 89,6V gelijkspanning, 0,0V wisselspanning.
Opvallend: zodra ik de interne processor uitzet, geeft de LED van kanaal B wel een output signaal aan maar gaat de clipled niet branden.
Versterker ligt nu even open, en ik zie dat aan 1 kant MJ15023 eindtorren zijn gebruikt met op de laatste regel allemaal de cijferreeks 9539.
De andere kant heeft een ander type eindtorren: MJ15022 waarbij ik twee verschillende cijferreeksen zie op de laatste regel: 9531 en 9535.
Pikant detail: als ik de ene pool van de multimeter op de koeling van de eindtorren zet en de andere kant op de behuizing, meet ik 91V respectievelijk -91V gelijkspanning (afhankelijk van het kanaal wat ik meet).
Verder zijn de interne zekeringen nog goed en werkt het relais op de voedingsprint naar behoren. De voeding lijkt dus in orde te zijn.
Elco's zien er verder ook nog prima uit.
What's next?
het lijkt dat er een eind tor gesneuveld is van kanaal b (sluiting)
Hallo Philip,
Je eindtrap is oké. Ik heb zoveel van die P1050's / L1000's gereparerd. Als er één eindtrap kapot is komt hij niet uit zijn protect en laat er de zekering uitvliegen. Misschien dat een van de stuurtorren (MJL1302 of MJL3281) gesneuveld zijn. Of ergens een van de (zener)diode's. Ik weet niet hoever je hier vandaan woont (den bosch), anders wil ik wel een kijkje voor je wagen.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Ik zal vanavond even kijken of ik die stuurtorren onder de loep kan nemen. Als ik me niet vergis moet daar wel de versterker flink voor uit elkaar, dus het kan even duren.
Maar even op het risico af dat ik nu hele stomme vragen ga stellen: is het normaal dat er spanning op de koelblokken staat? En kan het geen kwaad om verschillende eindtorren op 1 eindtrap te hebben (ik doel op de verschillende nummers op de laatste regel)?
@DJohnny: ik woon in Utrecht, maar ik kan de versterker rustig een keer meesjouwen naar Den Bosch. Ik rij regelmatig via Den Bosch naar mijn ouders in Veghel.
Dat is prima Philip.
Het is normaal dat de profielen onder spanning staan, via deze weg krijgen de eindtrappen hun spanning. Zolang de MJ15022 en 23 hetzelfde zijn is het prima. Het duidt er echter wel op dat de eindtrap ooit al eens gerepareerd is. Maar kijk wel goed uit! Je blaast de eindtrap zo op als je niet weet wat je doet! En voor elke reparatie moet hij zowiezo uit elkaar. Let er ook op dat je de bandkabelconnectoren niet breekt bij het loshalen van de bandkabels. Als een kantje afbreekt, blijven ze niet goed meer zitten. Probeer ook een scoop te regelen. Ik spreek uit ervaring dat zonder een scoop deze eindtrappen niet makkelijk weer in orde te krijgen zijn!
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (12%)]
Hallo Philip en de rest,
Ik heb de P1050 inmiddels aan de praat, maar er mankeerde vanalles aan. Er was al flink aan geknutseld in elk geval.
Ben er best wel eventjes mee zoet geweest om alles weer in originele staat te krijgen. Dit heb ik eraan gedaan:
1x LM308 IC vervangen
1x TL072 IC vervangen
Een stuk of 6 algemene stuurtorretjes
2x Grotere stuurtorren (2SC3281 en 2SA1302)
Na een 5 minuten spelen vlogen er ook nog 2 eindtrappen uit.
De oorzaak van dit alles is waarschijnlijk ontstaan doordat een weerstandje met een niet kort afgeknipt pootje de Basis van de 2SA1302 heeft aangetikt. De versterker speelt inmiddels, maar er moet nog een hoop aan gebeuren voor ik hem in gebruik ga nemen. De protectieleds blijven constant branden, het gerepareerde kanaal gaat iets te snel de limiter in (kan kwestie van afregelen zijn aangezien er aan de potmeters zijn gedraaid) en het logica boardje daar is ook een en ander aan geknutseld.
Wederom dank ik Philip dat ik deze eindtrap heb mogen overnemen van hem, desondanks ze toch nog wel eens defect willen gaan, blijven het echt mooie versterkers!
