Ik heb een oude audioversterker die ik al enkele jaren in gebruik heb. Vandaag heb ik er een set andere luidsprekers aangehangen. Het is me echter opgevallen dat wanneer ik het volume een heel eind opendraai (niet vervormen uiteraard) dat de speakers sterk naar binnen en naar buiten komen op een nogal trage frequentie (en dan spreek ik over enkele Hertz). Deze is uiteraard niet hoorbaar in de muziek, maar ze zit er in ieder geval niet op haar plaats. Er lijkt wel een soort wisselende offset op het signaal te zitten die er niet thuis hoort.
Weet iemand aan wat dit zou kunnen liggen? Mogelijk uitgedroogde elko's of dergelijke?
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Indien het effect optreedt zonder dat er signaal aan de
ingang van de versterker wordt toegevoerd kan dat verschillende oorzaken hebben waaronder niet in al te goede staat verkerende elco's, maar voor hetzelfde geld kan het een ander onderdeel zijn zoals weerstanden, diodes, transistoren en zelfs slecht gesoldeerde contacten etc.
Om te controleren of het niet via de ingangskabels komt kun je het best de ingang van de versterker kortsluiten
en dan voorzichtig het volume opendraaien totdat het fenomeen zichtbaar wordt.
Draai het volume vooral NIET te hoog op want dergelijke lage frequenties kunnen destrateus zijn voor de versterker, luidsprekers en eventueel de voeding.
Verder is het van een afstand moeilijk te beoordelen.
Groeten,
Mac.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Doet een TDA2005M ook (ik heb een Trust SP-1600 setje uit elkaar gehaald, zat 2x een TDA2005 in en ook 2x een buffertrap).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (16%)]
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Een wisselende lage offset? Is dat dan niet gewoon een wisselspanning?
Lijtk me idd een geval van "niet doen"
