Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
'k weet dat dit het zoveelste forum is over ledjes
mijn excuus, maar ik wilde graag even bevestiging.
Ik wil op een voeding van 24 volt het volgende aansluiten. 3 serie's van 4 witte leds parallel. (Als het echt beter in serie kan hoor ik het graag, maar dit leek me goed toe)
Even rekenen.
Led wit: 3,6v 20mA * 4 = 14.4V 80mA
Parallel geeft dit:
24 - 14,4 = 9.6
9.6 / 0.08 = 120ohm
Voor elke serie van 4 led's moet dan een weerstand van 120ohm.
Klopt dit? Of praat ik nu onzin?
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
bijna:
over een witte led 3,4V x 4 = 13.6V aan 20mA!!
3 parallele dus 20mA x 3 = 60mA
Elke string van 4 leds weerstand van = (24 - 13.6V)/20mA
Je voeding moet 60mA kunnen leveren bij 24V.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
onzin...
bij parallel staat gans de spanning over de led + weerstand
dus:
24-3.6=20.4V
==>20.4V over een weerstand
20.4V/20mA=1020 Ohm ==> 1K
beter is om 4 leds in serie te zettten...
24-(4*3.6)=9.6V
9.6V/20mA=480 Ohm ==> 560 Ohm, dan loopt er 17mA
edit: oeps, ik ben veel te traag geworden
Je moet wel per keten een weerstand nemen. Die weerstanden moeten ongeveer 0.3 W wegstoken, dus neem minimaal 0.5W en zorg dat hij zijn warmte een beetje kwijt kan. Dat geld ws ook voor dit soort leds
Voor 12 leds lijkt deze schakeling mij best gunstig, twee ketens van zes wordt op het gevoel een beetje krap.
[edit]
Ik las de startpost als "Drie serieketens van ieder vier leds parrallel" Er staat 3.6V, geen idee of die specificatie klopt, maar misschien raak ik nu door de war.
[Bericht gewijzigd door Aart op (18%)]
Biggles87
Je hebt gelijk Aart, en ik geloof dat hier ook enige verwarring over is ontstaan.
4 leds in serie. 3 serie's parallel aan elkaar
__
|----|__|---|>|--|>|--|>|--|>|--|
| __ |
| __ |
|-------------(24V)-------------|
pompopom
@Aart en Biggles87:
Ik weet niet wat er zo verwarrend was aan mijn antwoord, maar bon dat schreef ik toch (wat jullie nu schrijven)?
[Bericht gewijzigd door pompopom op (11%)]
Biggles87
Hmmm.... ik denk dat het inderdaad wel goed komt.
Dus:
(24 - 13.6V) / 20mA = 520ohm
E12 geeft mij dan een 560ohm door.
Dus met 24V 60mA en een weerstand voor elke serie van 4 leds van 560 zal het truukje moeten doen.
Tim Blanckaert
zoals ik in mijn eerste reply dus zei...
het zal inderdaad lukken, je gebruikt zelfs maar 51mA
het vermogen dat de 560 Ohm R moet verstoken valt goed mee, nl 161.8mW, dus perfect te doen met een gwn koolstofweerstandje
pompopom
nl 161.8mW
(24 - 13.6V) * 20mA = 208mW
Met een 4e wattertje kom je effectief nog altijd toe, maar persoonlijk zou ik er toch ook een als iets groter inzetten. afhankelijk van waar het ingebouwd is.
Biggles87
Ik zat aan deze voeding te denken. Dat en met 7824 moet ik bij 24V 1A kunnen leveren. Dus dat moet voldoende zijn. 200mW verstoken is volgens mij redelijk.
De bedoeling is dat deze in een fitting van een hallogeen spot komt. Dit is gewoon een opstaande ring. En meer niet. Deze komen dan onder aan een boekenplank te hangen. En de voeding verdwijnt ergens in een doosje onder het bureau. Ik zou er eventueel nog een aan/uit schakelaar voor de voeddingstrafo kunnen zetten.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
De enige vraag die ik zo nog even kan ophoesten is de volgende:
Hoe kom je aan die 51 mA? Of klopt de 20mA dan niet meer? Ik zie iedereen namelijk rekenen met 20mA ipv 17mA. Of is dat uit gemak?
pompopom
is ook zo
x3 want je hebt 3 weerstanden (1 per serieketen remember)
20mA is de regel. in de Praktijk zijn er geen oneindig aantal types van weerstanden => je neemt altijd de weerstand net iets groter dan diegene die je berekent => de stroom zakt dan ook een beetje.
520 Ohm berekent geeft 20mA
560 Ohm in praktijk geeft 17mA
Biggles87
Ah zo. hehe, niet aan de weerstand gedacht. Maar goed. Zo kan het, en zo ga ik het dan ook maar doen.
Bedankt voor jullie inzicht!
