Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik ben bezig met een nokia 7110 om een sms centraletje te bouwen. ik heb de datasheets op gezocht en daar in staat dat de seriele ingang en uitgang maximaal werken met 2.8 volt.
mijn uC werkt met 5 volt. hoe kan ik vielig communiceren zonder mijn telefoon op te blazan? ik heb neem ik aan een level shift ictje nodig maar welke?
Robbert
pros
2.8V van nokia naar µC zou zondermeer kunnen werken. Dat kan je testen zonder iets stuk te maken.
Van µC naar nokia kan je een serieweerstand en een gepaste zenerdiode voorzien.
Robbertbd
robotica rules :D
het is inderdaad het deel van uC naar nokia waar het probleem zit. ik ben zelf niet echt van de zener diodes, (zeer weinig ervaring mee) is dat de enige makelijke manier?
een max232 kan ik toch niet gebruiken?
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (10%)]
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
je kan ook gewoon een weerstand zetten.
Dat wordt soms gedaan in low-cost en waar maar weinig ruimte is. Beter is zoals Pros zij met een zener.
of
ingang via diodes aan voeding clampen?
pros
Een spanningsdeler kan ook een oplossing zijn, zeker als de gepaste zener niet bij de hand is.
BV:
µC--
* 820R
------> nokia
* 1k
GND--------------
Robbertbd
robotica rules :D
oke dan is dat de makelijkste oplossing
maar ik zat te kijken naar de data sheet van de max 232, maar ik kan er niet echt uit vissen wat zijn uitgangs spanning is. ik heb er daar namelijk ook nog een paar van en die zou ik het liefst gebruiken. als het mogelijk is.
Robbert
pros
Je hebt 2 TTL-ingangen, die elk uitgeven op een +9V/-9V uitgang.
Daarnaast heb je 2 RS232-ingangen (+12V/-12V) die elk uitgeven op een TTL-uitgang.
Volkomen onbruikbaar voor deze toepassing, dus.
Robbertbd
robotica rules :D
oke ik snap het.
ik heb mogelijk een zener diode gevonden. deze word op internet in schema's veel gevonden. is deze te gebruiken?
http://www.vishay.com/docs/85659/bat41.pdf
hier id de datasheet van de nokiä:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5461/Nokia_7110.html
door op de nummertje te klikken kun je de bestanden downloaden. het bestand van nummer 0 is goed alleen bij het uit pakken zal hij zeggen dat hij bestanden mist maar dat kan je negeren.
Robbert
pros
Op 27 mei 2008 16:08:23 schreef Robbertbd:
oke ik snap het.
Dat is een Schottky-diode, geen zenerdiode.
BTW: als je daar nog ergens een LED hebt liggen met een klemspanning die iets minder is dan 2.8V, kan je die als zenerdiode misbruiken. Dan heb je meteen een visuele indicatie.
Heb het even getest met een blauwe LED, in combinatie met een serieweerstand van 1k5 op 5V. Over de LED blijft 2.663V staan - ideaal, dus.
Robbertbd
robotica rules :D
oke
ik kom er net achter dat het hele idee waarschijnlijk niet gaat werken.
nokia heeft namelijk een soort serial key in de data kabels gebouwd. zonder die key schakeld de telefoon zich zelf af zonder te communiceren.
mogelijk heb ik een oplossing.
http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html
Robbert.
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (15%)]
