hoe filteren tussen ruis en data rx/tx433 modules
Hey,
ben een beetje aan het prutsen met die rx/tx433 modules van velleman. Op dit moment zijn ze aangesloten op twee pics die d'r serieel data induwen en uitlezen. Om het eenvoudig te houden heb ik de ontvanger via een interruptje laten wachten op data die binnen komt (1byte) die hij rechtstreeks naar een lcd schrijft. Ik krijg wel data binnen (en nog correct ook) maar wanneer de zender ermee stopt verliest de ontvanger na een 30tal ms de aandacht (zie ik op de scoop die meekijkt naar de data die uit de ontvangermodule komt) en komt er enorm veel rommel binnen. Nu is mijn vraag, hoe kan ik die ontvanger selectiever maken naar wat 'ie moet luisteren? D'r moet natuurlijk nog wel een heleboel data bijkomen zoals adressering/CRC dingen, maar hoe weet mijn ontvanger dan wanneer er iets nuttig binnenkomt? Misschien is 'ie wel ruis aan het opnemen terwijl een halve byte later er iets nuttigs binnen kan komen. Heeft er hier iemand meer ervaring mee? Ik hoop dat het zowat duidelijk over komt...
alvast bedankt
Je ontvanger ontvangt alles, daar is die voor. Maar je microcontroller hoeft niet alles te gebruiken. Je kan eventueel een protocol instellen dat voor en na de te zenden data de code B word verzonden.
Binnenkomende databits zo nauwkeurig mogelijk meten. (Niet te kort/te lang? Dan afkeuren)
Manchester is idd een optie, maar da's wel in het geval wanneer je één voor één je bitjes manueel gaat inlezen hé. Ik heb m'n modules op de usarts aangesloten, dus veel zeggenschap over wie/wat 'ie ontvangt heb ik niet.
Nuja, als het moet dan moet het en verwerk ik de bitjes wel manueel, maar is er verder nog een optie om het bij die usarts te houden?
RF-module gebruiken die geen encoding vereist: alhier.
(Heb er geen ervaring mee, maar kwam die toevallig tegen.)
Ik verwerk de bitstroom altijd handmatig. O.a. in gebruik in draadloze paniek drukknopalarmsystemen. Staan er waarschijnlijk enkele duizenden uit (al zo'n 10 jaar) en hebben nooit problemen. Hebben een 16F84...
Arco,
ook zoiets als manchester dan? Heb je daar toevallig een stukje code van, of is dat bedrijfsgeheim? ;-)
