peter60
peter
Hallo techneuten,
Ik heb hier een loewe breedbeeld 32 inch met Q2300 chassis.
Bij inschakelen kwam het beeld hevig wit op met terugslaglijnen waarna hij onmiddellijk in protectie ging.
Op de beeldbuisprint is weerstand R366 (270ohm) onderbroken en is R368 ook verbrand, hier meet ik 360 ohm in plaats van 2,2k ohm (volgens een ander forum, ik heb geen schema van dit chassis)
Na vervanging van deze twee weerstanden gaat de tv aan en niet meer in protectie. Echter alleen geluid en wat schimmen in het beeld. Als ik G2 opdraai is de beeldinhoud wat beter merkbaar maar komen natuurlijk de terugslaglijnen en een groenig scherm, wat normaal is bij te hoge G2.
Volgens mij heeft er in de beeldbuis een kortsluiting gezeten, ik heb er een paar tikken op gegeven en dan flitst het scherm, maar de helderheid komt niet terug.
Na wat verder zoeken blijkt D351 (SD103C) op de beeldbuisprint niet goed te zijn. Ik meet langs de ene zijde een drempelspanning van 140mV langs de andere zijde 120mV (losgesoldeerd). Kan dit de oorzaak zijn van het donkere beeld? Zonder deze diode start de tv ook op maar is er geen beeldinhoud meer, enkel terugslaglijnen als ik G2 opdraai.
Op de drie kleurkanonnen meet ik 195V, de U200 meet ik 205V. Diodes D548 en D549 zijn ook in orde.
Kan mij iemand het juiste schema bezorgen, ik heb dat van een Q2400 maar vind de Q2300 niet op het net.
Dank bijvoorbaat
Krelis Vonketrekker
Waarschijklijk is er een FLASH geweest.
(overslag in beeldbuis)
Beeldb. kan nog sluiting hebben, tikken op hals met schroevendraaier heft kan sluiting opheffen(voor tijdelijk?)
Op beelbbuis print kunnen div. onderdelen defect zijn.
Als ik de juiste print voor ogen hebt, meet de drie SMD weerstanden van 47K, als deze merkbaar lager meten, is de SMD transistor BF811 defect,
Deze vervangen en ....Beeld ......??
Krelis
hobby luke
peter60
peter
Hartelijk dank voor de snelle reacties.
Ik heb de 47k weerstanden op de beeldbuisprint doorgemeten en er was één kort door de defecte SMD transistor Q3396 (BFN22) in de groen versterking.
Ik heb de onderdelen Q3396 (BFN22/BF822) en D3351 (SD103C) besteld en zullen woensdag binnen zijn.
Op hoop van zegen. Woensdag weet ik meer.
Nogmaals dan aan Luc en Krelis.
peter60
peter
Ik heb vandaag de defecte onderdelen op de beeldbuisprint vervangen en de tv loopt weer zoals het hoort.
Nogmaals dank!
