tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hoi,
Even een kleine voorstelling van het probleem.
IK heb hier een universele afstandsbediening (merk philex, type rc353) geheel onbekend type. Niets van terug te vinden.
Deze doet het niet meer.
Nu zou je zeggen, neem gewoon een andere universele.
Probleem. Het is niet voor een tv toestel maar voor een apparaat (metaaldetectietoestel) dat in een kast ingebouwd zit en waarbij een rc geleverd werd om het menu te bedienen.
De rc is stuk en de firma waar het toestel van komt levert deze dingen niet meer.
Na het lospeuteren van wat stickers kwam ik er dus achter dat het een gewone universele tv rc was.
Als ik erachter kon komen met welke code deze geprogrammeerd is, kon ik gewoon een andere nemen.
Bestaat er een manier om zoiets uit te lezen? (wss niet want ze is stuk)
Als ik de spanning over de IR led meet krijgt deze slechts 0.2 Volt.
In de rc zitten 4 batterijtjes van 1.5v
Ik heb een voor 1 alle dioden (5 stuks) losgemaakt en doorgemeten. Allen ok.
De weerstanden (7 stuks) zijn ook ok.
De condesator (16V 1000µF) ook ok.
De 2 torren zijn ook ok.
Nu zit er nog een grote chip op. Zou deze kunnen stuk zijn?
Ik kan er helaas geen datasheet van vinden.
Zie hier de gegevens:
Philips
SAA3010P
78991
HSS0042 2 Y
Kent iemand hier wat meer van?
Bedankt,
Gevallen? Vervang de resonator en controleer op printbreuk.
Verder gaan die dingen eigenlijk niet stuk.
Van het IC is binnen 2 tellen een datasheet te vinden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
De SAA3010 genereert de bekende Philips RC5 codes.
Je weet alleen niet exact welke RC5 codes er door dit apparaat worden geslikt. Kwestie van uitproberen.
Je kunt een universele afstandbediening nemen en die instellen op een Philips apparaat.
Werkt het niet(goed), dan een volgend apparaat instellen en weer testen.
Philex werd ooit door Aswo geleverd, ik heb hier de oude catalogus niet onder handbereik maar zoals gezegd gaat het om een standaard RC5 (dus niet voorgeprogrammeerd) exemplaar. Het enige dat roet in het eten kan gooien is dat er een modificatie aan is gedaan om op een andere apparaatcode (dus geen TV) uit te zenden. Als dat niet het geval is, kan ik zo een actuele vervanger aanwijzen aan de hand van een foto.
Overigens is de chip bijna nooit stuk, begin eens met de ceramische resonator (432kHz?) te vervangen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
