Goedemiddag,
Heb hier de beschikking over een 5.7V 800mA voeding. De applicatie waarvoor ik deze wil gebruiken heeft echter 6V bij 300 mA nodig.
Nu heb ik tijdens mijn opleiding enige tijd geleden een en ander moeten doorrekenen aan een opamp.
Mijn inziens is namelijk een LM741 voor deze applicatie de juiste.
De versterkingsfactor A, met marge, is 6/5.7 = 1.06.
Met dank aan wikipedia het volgende figuur:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/nl/4/4b/Niet_invert_opamp.png
Waarbij de versterking A = 1 + (R2 / R1). R2 = 0.06R1.
Neem R2 = 36 ohm, dan R1 600 ohm. R1 wordt dus een serieschakeling 130 en 470 ohm.
Zelf zat ik te denken aan een LM741.
Alleen de aansluiting hiervan is mij nog onduidelijk. Tot het volgende ben ik gekomen met logisch nadenken:
2, 3 en 6 zoals hierboven. Pin 7 aan pin 3.
Mijn inziens zijn menig van jullie hier beter in als ik, en zal er zeker nog wat te leren zijn of niet goed zijn.
Ik hoor het graag :)
Significante groet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Ik zou die opleiding dan nog maar eens significant over gaan doen (sorry, ik kon het niet laten, niet kwaad bedoelt), want een opamp kan zijn uitgang niet eens gelijk maken aan de voedingsspanning, laat staan hoger...
Misschien kun je de voeding zelf aanpassen, maar dat is een beetje afhankelijk van de constructie.
Wat is de applicatie precies, en waarom is deze zo kritisch? 0.3V verschil is maar 5%, in de meeste gevallen is dit nog wel binnen de tolerantie.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (48%)]
Een schakeling ontworpen voor 6 Volt doet het vast nog wel op 5.7 Volt.
Daarnaast: met een opamp kan je geen uitgangsspanning krijgen hoger dan de voedingspanning van die opamp (en dan heb je een rail-to-rail type) en bovendien levert een 741 geen 300 mA aan zijn uitgang.
Je hebt een boost converter nodig, maar in jouw geval zou ik gewoon de 5.7 Volt gebruiken.
Heeft je toepassing echt precies 6V nodig? Ik zou gewoon proberen je toepassing met 5,7V te voeden, dis een afwijking van 5%, misschien niet zo kritisch...
Verder ben ik het met Sparky eens :)
Nogmaals, het is toen ter tijd erg basic aan de orde gekomen. Voor een en ander goed te gebruiken wil ik me hier nog wel verder in verdiepen.
Het gaat om slechts 2 speakers, die normaal op batterijen gevoed worden. Nou is een afwijking van 5% niet veel, en misschien ook bruikbaar aangezien batterijen ook afwijkingen hebben.
Haha, geeft niet man, zo dacht ik vroeger dat je met een lange draad 230V uit de lucht kon halen.
Zo iets heb je nodig:
http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2008/03/15v-to-5v-low-noise-step-up-converter.thumbnail.jpg
De uitgangsspanning kan je veranderen door die spanningsdeler op het einde te wijzigen. Zoek zonodig eens de datasheet op.
Volgens mij heeft de TS helemaal niets nodig, als dit ding wordt gevoed uit 4 batterijen met een enkele cel (AA, AAA, whatever), werkt het waarschijnlijk ook nog wel met 4 NiCd of NiMH batterijen, die maar 1.2V per stuk leveren, samen 4.8V.
@Sparky
Misschien, maar ik wil niks kapot maken. Nou zal die het bij lagere voeding simpelweg niet doen ipv kapot gaan. Toch speel ik liever op safe.
@Scheef_schaap
Ga even de datasheet bestuderen
Maar 4 batterijen hebben een spanning van 6V, maar als je er accu's in duwt heb je nog maar 4,8V. Alles beneden de 6V is eigenlijk 'safe'.
Met een boost converter kan je inderdaad de 5,7V maar liefst 300 hele milivolts omhoog krijgen naar 6V, maar dat is overkill van de bovenste plank.
Op 18 juni 2008 14:25:16 schreef significant:
Versterkers gaan het echt niet merken.
