Hallo
Ik ben eventjes aan het kijken naar de LM317.
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Ik heb enkele vraagjes hierover.
1) In hoe ver is deze 'korsluit beveiligt'? Eventjes een kortsluit stroom, of voor langere tijd? en moet deze stroom toch begrenst worden? (door weerstand oid)
2) Kun je op de een of andere simpele manier toch onder de 1.2 Volt komen? of doe je dit door simpel weg de andere kant van de potmeter 1.2 volt lager te leggen dan de massa?
3) blijkbaar kun je ook stroom regeling toepassin met deze dingen. Hoe doe je dat? :p
MVG
Ojeke
1, bij kortsluiting zakt de spanning gelijk in, de stroom loopt langzaam terug.
2, Met een negative hulpspanning kan je onder de 1.2V komen. 1 poot van de pot moet dan aan die negative spanning.
3, De datasheet staat vol met schemas, kijk maar is op pagina 17
1) Overbelasting en thermisch beveiligd. Staat in de datasheet (p.1)
2) Ja. Voorbeeld staat in de datasheet (p.16)
3) Voorbeeld staat wederom in de datasheet... (p.17)
ok, zo kom ik er uit ;)
bedankt voor de snelle reacties :)
MVG
Ojeke
Korte vraag over deze regelaar:
Als ik onderstaand schema zou gebruiken, werkt dat?
http://www.geocities.com/fragme_dmc/temp/lm317-10A.jpg
Uiteraard dient de emittor van de powertor aan de andere kant van de serieweerstanden voor de regelaar te zitten.
Mij gaat het er gewoon om of de LM317 met zo´n extra tor er overheen nog net zo goed regelt als zonder deze tor. Mijn doel is een ca 10A uit deze voeding te kunnen halen.
Groeten,
Mischa
Op 25 juni 2008 19:42:16 schreef mischa:
Ja, totdat je kortsluiting maakt. Zijn tig topics over te vinden.
In DIT schema kan sluiting niet zoveel kwaad. De tor doet toch niets. ;)
/e: ter verduidelijking - basis en emitter zitten aan elkaar.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (35%)]
Ik weet het, vandaar dat ik het ook erbij gezet heb.
Dan weet ik waar ik aan toe ben. Misschien ga ik dan toch maar een LM350 inzetten met een tor er overheen, dat lijk me wel wat veiliger. Je kunt toch ook een serieweerstand opnemen in de emittorlijn van de tor, waardoor je met een andere tor de basis en emittor ervan weer dicht kan trekken?
Groeten,
Mischa
Als dat schema 10A zou moeten leveren zou ik de gelijkrichterbrug iets fermer maken, want door een 1n4007 kan naar mijn wete nog steeds max. 1A.
Mij gaat het voornamelijk om de schakeling rond de LM. De rest is te dimensioneren naar verbruik.
Groeten,
Mischa
