Hoi,
Ik heb volgend programma gemaakt in picbasic, maar het doet niet wat het hoort te doen:
Device 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Declare LCD_LINES 4
declare lcd_enpin porta.0
;PORTA = %00000000
;TRISA = %00000000
;portb= %00000000
;trisb= %00000100
ALL_digital true
portb_pullups on
Symbol led = PORTA.3
Symbol uit = 0
Symbol aan = 1
Symbol tcol = PORTB.1 ; inlees poort ds1820 voor col temp
Symbol tbad = PORTB.0 ; inlees poort ds1820 voor water temp
symbol schakelaar = portB.2
symbol bl = portA.2
symbol relais = PORTA.1 ;poort waar het relais aan zit
Dim Tempcol As Word ' Holds the temperature value
Dim Tempbad As Word
Dim C As Byte ' Holds the counts remaining value
Dim CPerD As Byte ' Holds the Counts per degree C value
Dim backlight0 As Byte ;Variabele instellen
Dim teller As dword
dim blaan as bit
DIM ingeschakeld as bit
DelayMS 500 ;LCD stabilisering
cls
high bl
Print At 2,5,"POOL HEATER" ;Plaats tekst op het display
Print At 3,4,"(C)STEVE VOS"
DelayMS 3000
teller = 0
blaan = 1
ingeschakeld = 0
Cls
print at 4,1,"Uitgeschakeld"
While 1 = 1
Print At 1,1, "Collector: "
Print At 2,1, "Zwembad: "
if blaan = 1 then
inc teller
if teller >= 20 then
low bl
blaan = 0
teller = 0
endif
endif
if schakelaar = uit then ;Als er op de knop wordt gedrukt...
teller = 0
blaan = 1
high bl
delayms 100 ;contactdender
print at 4,1," "
if ingeschakeld = 1 then
ingeschakeld = 0
low led ; mogelijk overbodig weten we niet !
low relais ; mogelijk overbodig weten we niet !
else
print at 4,1,"Ingeschakeld"
ingeschakeld = 1
endif
endif
OWrite tcol, 1, [$CC, $44] ' Send Calculate Temperature command
Repeat
DelayMS 1000 ' Wait until conversion is complete
ORead tcol, 4, [C] ' Keep reading low pulses until
Until C <> 0 ' the DS1820 is finished.
OWrite tcol, 1, [$CC, $BE] ' Send Read ScratchPad command
ORead tcol, 2,[Tempcol.LowByte,Tempcol.HighByte, C, C, C, C, C, CPerD]
' Calculate the temperature in degrees Centigrade
Tempcol = (((Tempcol >> 1) * 100) - 25) + (((CPerD - C) * 100) / CPerD)
;---leesbad
OWrite tbad, 1, [$CC, $44] ' Send Calculate Temperature command
Repeat
ORead tbad, 4, [C] ' Keep reading low pulses until
OWrite tbad, 1, [$CC, $BE] ' Send Read ScratchPad command
ORead tbad, 2,[Tempbad.LowByte,Tempbad.HighByte, C, C, C, C, C, CPerD]
Tempbad = (((Tempbad >> 1) * 100) - 25) + (((CPerD - C) * 100) / CPerD)
Print At 1,14, Dec Tempcol / 100, ".", DEC1 Tempcol, " C "
Print At 2,14, Dec Tempbad / 100, ".",DEC1 Tempbad, " C "
If (Tempcol/100) > (Tempbad/100) Then
high led
high relais
print at 4,20," "
print at 4,20,"Y"
Else
low led
low relais
print at 4,20," "
print at 4,20,"N"
endif
print at 3,1," "
print at 3,1,dec tempcol/100,"- ",dec tempbad/100
end if
Wend
End ;Einde programma
- Alles van temperaturen werkt, goed, het gaat echter mis bij de laatste if waar ik controleer of tbad > tcollector
dit stuk dus:
high led
high relais
print at 4,20," "
print at 4,20,"Y"
Else
low led
low relais
print at 4,20," "
print at 4,20,"N"
endif
print at 3,1," "
end if
Hiermee controleer ik eerst of de schakeling ingeschakeld is en als dit het geval is ga ik controleren of de temperatuur van de collector hoger is dan het bad, als dit het geval zou zijn dan zouden er 2 leds moeten gaan branden nl led en relais (relais is voorlopig een gewone led, moet een relais worden later).
Nu dit gebeurt niet, echter de code wordt toch uitgevoerd dit weet ik 100% zeker omdat ik op lijn 4,20 van mijn LCD het karakter Y of N afdruk om te zien in welk deel van het code blok hij komt.
Dit karakter komt er wel maar de leds gaan niet branden.
Als ik er nu voor zorg dat de sensor voor de collector warmer is dan die van het bad en ik de pic reset dan gaat er 1 led gewoon branden maar na een tijd gaat ook deze uit. (terwijl tcol > tbad) .
Nu ik heb dit nergens gepgrammeerd en zit hier al 2 dagen op te zoeken wat het probleem zou kunnen zijn, zou iemand me misschien kunnen helpen?
MVG,
goed, na nog wat debuggen en code controleren heb ik het probleem gelokaliseerd.
Het zit hem niet in de code deze werkt perfect, het probleem is het volgende:
wanneer de leds moeten gaan branden brand er geen enkele, als ik met m'n multimeter meet op de betreffende pin en dat tussen de gnd van de pic dan meet ik ook niets.
Nu trek ik een led uit het breadbord en steek hem daarna terug dan gaat de betreffende led branden zoals het hoort, trek ik ook de 2de led eruit en steek ik ook deze terug dan gaat ook die branden.
Het probleem zit hem blijkbaar in de elektronica en de componenten maar ik begrijp het niet helemaal hoe dit kan, misschien kan iemand me helpen..
direct na de pin een weerstand met kleurcode:
bruin - zwart - rood - goud - wit wat volgens mij overeenkomt met
1000 ohm...
Het rare is dat het met deze leds niet gaat, maar dat de backligt van m'n licd op identiek dezelfde manier is aangesloten en die zonder problemen an en uitgaat
klein is fijn
Je hebt het backlight van het LCD parallel gezet aan het LEDje? Zeker een groene backlight en een blauw LEDje? Dan is het niet zo vreemd dat ie niet aan gaat.
Ik weet niet of all digital true ook de comparators uitzet, anders moet je dat ook nog doen (CMCON=0x07)
het is zo (ik ga morgen m'n breadbord schema tekenen) even slechts 4 pinnen getekend het is wel niet juist op deze pinnen dat ik ze heb aangesloten maar zo krijg je een idee hoe ik het heb aangesloten (qua componenten)
_|_---WEERSTAND 1K----BL LCD----GND
_|_---WEERSTAND 1K---- LED---- GND
_|_--- WEERSTAND 1K--- LED RELAIS----GND
_|_
Het lcd is inderdaad een blauw ledje en de andere leds zijn rood, nu deze gaan ook niet aan waneer het blauw lcd ledje uit is
@Kif: je had inderdaad gelijk, als ik de rode leds vervang door groene (felle) dan werkt het feiloos hartelijk dank
[Bericht gewijzigd door foxie op (10%)]
Als de leds allemaal op een eigen pin zitten, zie ik niet in wat de kleur er toe doet... (alleen als ze parallel op 1 pin staan wel)
Ik zou alles toch nog eens controleren, want ergens moet er iets mis zijn. Griezelig om het zo te laten als er iets onverklaarbaars gebeurt. (Da's meestal niet voor niets...)
Frits Kieftenbelt
Op 21 juni 2008 22:28:37 schreef Arco:
Voor de duidelijkheid, CMCON=0x07 wordt idd al gedaan door ALL_DIGITAL TRUE
