hallo
kan ik 2 geschakelde voedingen van 14 volt 8 amp in serie schakelen om op 28 volt/8amp komen,of gaat de ene de andere kapot maken.
ben hier wel eens nieuwsgierig naar.
gr simon
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Op 22 juni 2008 14:01:34 schreef Scheef_schaap:
Jep dit is geen probleem als je voedingen niet geaard zijn.
Dat is opzich niet erg, zolang de nul volt niet aan de behuizing ligt.
Op 22 juni 2008 16:01:10 schreef bouwer:
lijkt zonder meer te kunnen geen probleem hoor
Een heleboel zijn ongeschikt wegens het hoge stoornivo.
Tommyboy
Bij sommige geaarde voedingen zit de massa aan de aarde verbonden, dan gaat het niet lukken om ze in serie te zetten, tenzij je ze ongeaard aansluit, wat weer af te raden is in verband met veiligheid...
Bij àlle geaarde voedingen zit de massa aan aarde.
Wat jij bedoelt is: zit de nul aan aarde. Dat moet je, in ieder geval voor de 'bovenste' voeding, inderdaad niet hebben.
Je kunt de veiligheidsaarding van het 230V gedeelte behouden, en toch aan de secundaire kant de nul los houden (of maken) van massa.
Tommyboy
Ezelsbruggetje:
"Nul" is een getal. Het is één van de voedingsaansluitingen. De andere hebben ook getallen, zoals "5", "13,6" of "-12".
De "nul" kàn aan de massa verbonden zijn, maar is dat lang niet altijd. In auto's vaak wel. Verwarrend genoeg wordt hij daar soms ook 'min' genoemd: "de min aan massa".
Massa = wat je vastpakt. De kast dus.
Aarde = wat met de aardleiding (uit de meterkast, of je eigen gegraven aardelektrode) is verbonden.
Als je nu iets aardt, dan is dat de kast; de massa dus. Wat je aanraakt als je het apparaat oppakt.
