Ik ben bezig met een afstandsbediening en ontvanger schakeling
Op de ontvanger zijn led's en een display aangesloten
Op de zender alleen schakelaars en pullup weerstanden
alles werkt alleen knipprt het display ,ik denk een gevolg van de delayms
wat kan ik hier aan doen?
En is er ook een mogelijkheid om eerst een adres naar de ontvanger te sturen (ik wil met meerdere ontvangers gaan werken in de toekomst)?
dit is de code zender
DEVICE 16F628A
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_RCSTA = %10010000
HSERIAL_TXSTA = %00100000
HSERIAL_CLEAR = ON
SYMBOL S1 = PORTA.1
SYMBOL S2 = PORTA.0
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1 ;Oneindige lus
IF S1 = 0 THEN HRSOUT "2"
IF S1 = 1 THEN HRSOUT "1"
IF S2 = 0 THEN HRSOUT "4"
IF S2 = 1 THEN HRSOUT "3"
WEND
ontvanger
DEVICE 16F628A
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT
HSERIAL_BAUD = 9600 ' Set baud rate to 9600
HSERIAL_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
HSERIAL_TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode
HSERIAL_CLEAR = ON ' Optionally clear the buffer before receiving
DECLARE LCD_TYPE ALPHA ;standaard scherm
DECLARE LCD_DTPIN PORTB.4 ;standaard data lijnen beginnen bij 4
DECLARE LCD_ENPIN PORTB.0 ;standaard portb.2
DECLARE LCD_RSPIN PORTB.3 ;standaard
DECLARE LCD_INTERFACE 4 ;4datalijnen toegepast
DECLARE LCD_LINES 2 ;aantal regels van het display
DIM VAR1 AS BYTE
DELAYMS 500
CLS
loop:
PRINT AT 1,5, " ontvanger"
VAR1 = HRSIN
HIGH PORTA.1
HIGH PORTA.0 ;starten met de led uit
IF VAR1 = "2" THEN
LOW PORTA.1
PRINT AT 2,1," 1 "
DELAYMS 100
CLS
CLEAR VAR1
GOTO loop
ENDIF
IF VAR1 = "4" THEN
LOW PORTA.0
PRINT AT 2,3," 0 "
DELAYMS 100
CLS
CLEAR VAR1
GOTO loop
ENDIF
CLEAR VAR1
GOTO loop
[ code] [/code] tags gebruiken.
Wat je doet is, scherm wissen en dan opnieuw tekst erin zetten. Dat gebeurt snel, maar je ziet het alsnog knipperen.
Wat je nu doet is
CLS
wis variabele
ga naar
print iets nieuws.
Die instructie tussen door levert een vertraging op die je duidelijk ziet. Wat je beter kan doen is
loop:
cls  ;[b] hier de cls en onderaan weg[/b]
VAR1 = HRSIN
IF VAR1 = "2" THEN
  LOW PORTA.1
  PRINT AT 2,1," 1  "
  DELAYMS 100
  CLEAR VAR1
 GOTO loop
ENDIF
IF VAR1 = "4" THEN
  LOW PORTA.0
  PRINT AT 2,1,"  0 "
  DELAYMS 100
  CLEAR VAR1
 GOTO loop
ENDIF
CLEAR VAR1
GOTO loop
Wis hij het scherm en print dan gelijk iets nieuws, ipv wissen iets anders doen en wat nieuw neerzeten.
Oeps quote ipv edit |:(
nu is het knipperen nog erger geworden
Alleen schrijven als er iets te schrijven is (variabele is veranderd).
If OldVar1 <> Var1
  OldVar1 = Var1
  schrijf display
EndIf
kun je dit nader uitleggen moet ik old var dan ook declareren?
Ja. Hierin staat de 'oude' waarde van var1...
