Hoi allemaal,
Ik wil een ambient light effect gaan creeëren met rgb ledjes (welke dan te dimmen zijn per kleur). Per kleur moet deze helemaal uit kunnen tot helemaal aan. Nu ben ik meer thuis in software ontwikkeling dan in electronica, dus is mijn vraag: klopt mijn schema?
Hoe wil ik het op bouwen?
Een meter lange lat met 10 rgb leds erin, deze verbind ik parallel met elkaar, aan de plus draden van de leds zet ik een potmeter in serie met een normale weerstand. Ik gebruik namelijk een adapter van 9v en de leds kunnen maar 3,6V hebben.
De led-specs:
R: min 1,95V - max 2,35V
G: min 3,30V - max 3,60V
B: min 3,30V - max 3,60V
20 mA
De adapter:
levert 1100 mA
en 9V gelijkspanning, dit heb ik gemeten en er kwam 12V uit. Met welke waarde moet ik dan gaan meten? De 12V?
Bij berekening ben ik erachter gekomen dat
r1 = 6,65/0,2 (6,65 is 9V-2,35V (max spanning van rode led), 20mA per led dus maal 10 = 200mA) = 33,25 Ω
r4 = 2,35/0,2 = 11,75 Ω
r2 = r3 = 5,4/0,2 (5,4 is 9V-3,6V) = 22 Ω
r5 = r6 = 3,6/0,2 = 18 Ω
Dit vind ik wel heel erg weinig voor de weerstanden, dus ik denk dat er iets niet klopt. Wat vinden jullie?
http://www.deresen.nl/zooi/schema.JPG
Ik zou de LED's dimmen met PWM.
Dit is niet echt goed voor de LED's, en zal ook niet zo heel goed werken.
1) Potmeter is gewoon energieverkwisting, kies voor PWM. Schema's daarvoor kan je hier zo op CO vinden.
2) Berekeningen zijn fout. Serie plaatsen = gelijke stroom, verschillende spanning. Met 9 of 12V kan je niet 10x 3,30V voeden, daar heb je minstens 33V voor nodig (meer eigenlijk).
Zoek ff op wat serie en parallel schakelen is.
-Toine
Kan dat hardwarematig (PWM)? Welke spullen zou ik daarvoor nodig hebben?
Ik schakel de leds parallel, dat houd in dat de spanning gelijk blijft, maar een grotere stroom nodig heeft. Of klopt dat niet?
[Bericht gewijzigd door Deresen op (51%)]
Op 22 juni 2008 18:06:31 schreef Deresen:
Op 22 juni 2008 18:06:19 schreef Twabi2:
Een beetje zelf zoeken AUB, die vraag is al tientallen keren voorbij gekomen en al tientallen keren beantwoord.
Ja, hardware PWM is gemakkelijk te doen met oa een 555 en wat andere dingen, schema's genoeg te vinden, zowel hier als via Google.
En je schakelt de 3 kleuren parallel, maar daarna schakel je alle LEDs in serie, of zo lijkt het toch op je schema.
Anders moet je het eens uittekenen met iets meer dan 1 LED per kleur.
Sowieso is LEDs in parallel plaatsen met maar 1 weerstand (wat zo zou zijn als die 10x parallel is bedoeld) not done.
Ik bedoel de leds inderdaad parallel. Dus als volgt (en dan 10 leds ipv 3):
http://www.deresen.nl/zooi/schema2.jpg
Dat is dus absoluut not done.
Als er 1 led doorbrandt, gaan ze er allemaal aan (te hoge stroom).
Ook hebben niet alle LEDs de zelfde spanningsval, waardoor er dus bepaalde LEDs rapper stuk zullen gaan, en je bovenstaand effect krijgt.
Ben ondertussen al zo vriendelijk geweest om een schakeling voor je te zoeken (waarom weet ik ook niet, staat gewoon links onder "schakelingen")
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
-Toine
Dankjewel, hier ga ik werk van maken!
Dank voor de informatie.
Geen probleem. Post je schema hier dan nog eens voor de zekerheid, voor je het begint te maken.
Dan kunnen we het nog eens voor je nakijken.
-Toine
