Hallo, ik ben reeds jaren in het bezit van een denon pma 1500r. Sinds kort vervormt één kanaal gedurende een tweetal minuten na het aanzetten, en dan komt het weer goed.
Ik zou graag de fout vinden en de versterker zelf repareren.
Heeft iemand een schema, of kan iemand me eraan helpen?
mvg,
Roeland
Heb toevallig ook een storing in het linker kanaal /vervorming.
Mocht je een serv. doc. kunnen vinden heb ik ook belangstelling.
grt. willem.
[Bericht gewijzigd door Hobbymen op (66%)]
Hallo Roeland , ik geloof de oplossing gevonden te hebben.
Het geeft een beetje veel werk want er zit geen serv. luik
aan de onderkant.
Het middengedeelte Moet eruit , dus de koelblokken met de middenprint.
Aan de onderzijde van de betr. print goed bekijken en div. soldeerpunten opnieuw door solderen want druk ik iets aan de bovenkant van de print is de vervorming weg.
Tik ik iets op de print dan komt de vervorming terug.
Hopelijk geeft dat bij jouw hetzelfde effect dan is het klusje zelf te klaren.
Laat je even weten of dat bij jouw ook het geval is.
m.v.g. willem.
Hallo Roeland.
Het is mij gelukt met de Denon maar heb zeker wel belangstelling voor de serv,doc.
Kan je het in pdf?toesturen/mailen?
Had je nog iets aan mijn bijdrage en zit er bij jouw op de print slechte soldeerpunten.
Als je de onderkant bekijkt zijn er verdacht veel soldeerpunten met een kringetje ,die heb ik allemaal opnieuw gesoldeerd met goede resultaat , storing helemaal weg ook bij optikken van de print .
Speelt op het moment weer goed en kan de kast/deksel er weer op.
m.v.g. willem.
Wat moet je juist allemaal doen om de print eruit te halen?
Heb je enkel de connectoren losgemaakt, of moet je ook draden lossolderen?
Ik dacht al dat het bij mij ook om een slecht contact ging, dat door opwarming telkens terug contact maakt.
mvg,
Roeland
Het valt nog mee en je hoeft niets los te solderen.
Nou moet ik even weer goed nadenken want de kap zit er al weer op.
1. Als je boven inkijkt zitten de koelplaten op de hoeken vast met kruiskop, die los.
2. 3 tyreps/bundelbandjes losknippen.
3. 2 zwarte krullen even los draaien zodat de kabels vrij beweegbaar eruit kunnen 1 van de lange bandkabeltje en die uit de konektor doen en 1 van die waar de voedingssnoer van de trafo's komen.
4.Achterplaat rondom kruiskop met schroedraad los : 2 x uit de voedingsblok voor extern uit en 2 x van de ingangs chins los.
5.Achter deksel iets opbeuren en dan kan het zover naar achteren zodat je de beide koelplaten met daar tussen de print geheel naar achteren kunt om keren zodat je het helemaal op de kop hebt liggen , even oppassen want rechts vooronder zit een bedieningkabel iets aan de kant drukken en even oppassen voor de bandkabel dat het niet klem komt te zitten.
6.Dat kleine stekkertje aan de voorkant van de ingang niet vergeten !!!
Succes.
grt. willem.
Op 25 juni 2008 17:06:45 schreef roebas:
mvg,
Roeland
Ik ben intussen natuurlijk wel benieuwd hoe het is verlopen met de reparatie.
grt. willem.
Dit weekend de versterker even onder handen genomen.
Ik heb alle soldeerpunten van het ene kanaal eens opnieuw gesoldeerd, en de versterker doet het weer!!!!
Groeten,
Roeland
Ha , super.
Nog veel eilandjes tegengekomen met een kringetje?
Zou je nog een poging willen doen om het serv.doc.
door te sturen?
grt. willem.
Ja, toch wel enkele dubieuze soldeerpunten gezien.
Ik stuur het document nogmaals door. Maar zal wel terug niet lukken denk ik...Ik heb geen mogelijkheid om het te splitsen...
Hallo, service manual terug niet gelukt! Ik heb gisteren de versterker op mijn set aangesloten, en enkele seconden toch een raar geluid gehoord uit één kanaal. Daarna alles ok. Deze morgen onmiddellijk alles ok.
Zou het dan toch iets te maken hebben met een elco die versleten is of zo?
Moeilijk op te sporen denk ik.... (best mijn scoop bovenhalen)?
Roeland
Ja ,dat is zeker moeilijk op te sporen.
Misschien toch nog iets vergeten door te solderen.
Ik heb alles wat verdacht leek doorgesoldeerd zowel links als rechts met de loepe er boven en elk verdacht kringetje
even heet met een beetje verse tin erbij.
Ik heb (dacht ik) alle punten van het ene kanaal op die manier gedaan. Maar vroeger had ik telkens bij het aanzetten het probleem. Nu blijkbaar alleen als hij enkele dagen niet meer heeft gespeeld. Misschien dat er toch iets meer aan de hand is?
Zou een foute elco zoiets kunnen veroorzaken?
Een defecte elko is moeilijk op te sporen of er moet er 1 zijn die een beetje bol is aan de bovenkant die is dan zeker verdacht.
Koekoeksklok
Michael / PA4MW
Da's toevallig. Hier ook precies hetzelfde probleem
Zou misschien iemand mij de servicedoc. kunnen sturen? Evt. tegen betaling.
Ik heb er geen schema van maar heb het om alles door te solderen weer klaar.
Voor het uitelkaar halen zie even de toelichtingen terug.
Koekoeksklok
Michael / PA4MW
Ik heb zojuist even alles doorgesoldeerd, en warempel, het lijkt weer te werken! Hartelijk dank voor je uitgebreide uitleg, Hobbymen, helemaal top
Mocht overigens nog iemand de servicedocumentatie hebben, houd ik me aanbevolen.
Mooi dat het gelukt is , zo kun je soms nog een heleboel zelf zonder een technische dienst in te schakelen/opsturen /maanden weg/hoge onkosten, etc.
Hallo, heb de mijne ook nog een tweede maal onder handen genomen. Blijkbaar de vorige maal enkele soldeerpunten vergeten, want nu speelt ie terug normaal.
