hoeveel (m)A mag je uit de USB poort trekken
ik wil namelijk een versterkertje bouwen die een paaar kleine luidsprekers een stuurt, en die voeden vanuit de USB. We hebben hier op school namelijk PC met frontside USB en Audio connectoren en dan kan ik lekker radio luiteren
Bastiaan
Wouter van Ooijen
> volgens mij was het 100 mA
> 500 mA maximaal
Je moet de standaard er maar eens op naslaan, als ik me goed herinner is 100 mA het maximum voor een 'anoniem' apparaat, 500 mA als het apparaat dat aangeeft.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Het host device moet minimaal 100 mA kunnen leveren, dat is de standaard.
Maar het is wel mogelijk dat er meer uitkomt, 500 mA zie je vaak inderdaad - zeker bij USB hub's en dergelijke.
Denk eraan dat je alleen +5v hebt, dus dat kan wat lastig worden voor een audioversterker(tje).
Mja, zelf heb ik hier een usb hubje uit een Compaq V900 gehaald.
Bij het aansluiten van een Webcam, komt ook de melding dat er niet genoeg stroom is.
Simpel opgelost, de 2 powerdraden van de USB stekker onderbroken, en direct aangesloten op de ATX voeding.
Ok,
maar als er gewoon een power draad aan de andere kant van de kast hangt kan ik er mekelijk een paar ampere uit trekken
het is het enige apparaat aan de usb en ergens staat me bij dat je er in theorie 128 apparaten per bus aan kan hangen
stel je mag 100mA per device trekken dan is dat dus in theorie
100mA * 128 = 12800mA -> 12,8 A
lijkt me meer als zat
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 25 september 2003 21:55:20 schreef Jan klaasen:
Ok,maar als er gewoon een power draad aan de andere kant van de kast hangt kan ik er mekelijk een paar ampere uit trekken
100mA * 128 = 12800mA -> 12,8 Alijkt me meer als zat
*kuch*
* Aedolon lacht zich een breuk
Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
128 apparaten, maar dan krijgen ze als ze in de PC zitten stroom van de voeding, en bij extern word de stroom verdeeld of is er een adaptor, maar een USB-poort kan 0.5A leveren, maar als het van een PC moet komen, waarom dan niet rechtstreeks van de voeding
Benm
Ik denk dat het gemiddelde USB kabeltje wel smelt als er 12 amp doorheen gaat.
De bus zelf kan 128 apparaten aan qua communicatie, maar daarbij heb je wel hubs nodig - net als bij een netwerk eigenlijk.
Hoeveel stroom dat je maximaal kan trekken hag van usb hub tot hub af. Als je een apparaat insteekt op een usb poort dan registreert dat apparaat zich en mag het maximaal 100mA opnemen, het kan dan meer vragen en als de hub overschot heeft dan krijgt het apparaat 500mA maar vanaf het moment dat er een apparaat bijkomt en de hub heeft niet genoeg stroom meer dan moet dat ander apparaat terug naar 100mA.
In principie mag je dus geen stroom van de usb bus aftappen als je dit niet doorgeeft aan de hub. Als je hub bijvoorbeeld 1A kan leveren en je neemt 200mA af zonder dat hij dat weet dan kan de hub 2 apparaten 500mA geven maar in praktijk is dat dan 1,2A en dan kan je hub (extern of intern) het begeven.
Als er geen andere apparaten op aangesloten zijn denk ik niet dat het kwaad kan om een paar mA af te nemen.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Wouter van Ooijen
Op 28 september 2003 14:01:43 schreef Blanckaert Tim:
heb ut gelezen in een computermagazine
Oh, dan moet het waar zijn
