De TV heb ik gekregen. De bekende aardlip zat los en TV gaf een E-W probleem. Aardlip van de koelplaat goet doorgesoldeerd en het bekende optocoupler weerstandje van 100 Ohm vervangen ('t is een EM2E AA chassis). Wat me daarna opviel was de lange opstarttijd. Las hier op het forum dat dat de weerstandjes op de beeldbuisprint zouden kunnen zijn (die van 220 Ohm) die door 470 ohm vervangen zouden moeten worden. Maar er zit al 1 kOhm in.
Beeld doet het overigens prima, niets op aan te merken, een aardig contrast en helderheid. Heb tijdens afstellen beetje gedraaid aan de G2 maar weer terug gezet. Maakte niet uit in opstarttijd. Heeft iemand nog een idee? Kan de RGB eindtrap stuk zijn zonder dat er ook maar iets aan het beeld mankeert? Of kan het aan het OTC(?) liggen? Ik heb bijna geen onderdelen, alleen wat weerstandjes en c-tjes, dus kan niet zo snel vervangen en testen...
G2 middels service menu juist instellen.
Vervang de Kleureindversterker en de 3 diodes in circuit met de 470 ohm weerstanden.
Misschien heeft een van de meetdiodes een tik gekregen door de losse massa.
beeldbuis die zijn beste tijd heeft gehad?
Ik zou eerst de voedingen maar eens controleren. elkootjes?
De BB krijgt wel heel vaak de schuld.
