Arjan M
Whatever you are, be a good one
Hallo mede forum genoten,
Ik heb een H-brug gebouwd die ik wil gaan aansturen met een uC. Maar als ik alles op 5V aan het uitproberen ben (handmatig, op mn breadboard, nog niet uC geregeld dus!), met ipv een motor, twee ledjes ('linksom' en 'rechtsom') dan lijkt het alsof ik een 'lekstroom' of iets dergelijks heb... Zit er een fout in mijn schema?
Zou iemand misschien even blik op dit schema kunnen werpen? Of kunnen verklaren waarom zoiets zou kunnen? Alvast erg bedankt!
(Als ik het zo doe, ben ik van het probleem af, maar ik vraag me af of dit een pleister voor de wond is...)
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Arjan M
Op 5 juli 2008 18:37:10 schreef René Kramer:
Worden je P FETs niet warm? Ze staan namelijk constant in geleiding.
Neehoor René, ze staan pas in geleiding als ik die fet aan de gnd zet op zn gate, dan pas heb je een Vgs van 5V. Met alleen de weerstand aan de +5V en de source aan de +5V geeft een Vgs van 0V
De source hangt aan de 12 volt, je kunt nu kiezen tussen open en nog verder open
De P fets kun je mooi aansturen met de drain van de N fets, dan heb je wel een pull-up nodig om die fets weer dicht te zetten.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op (44%)]
Arjan M
Op 5 juli 2008 18:39:38 schreef Sine:
dan *lijkt* het alsof je lekstroom hebt ?Waarom lijkt dat zo ?
Oké, ik zal het wat beter proberen uit te leggen.
Ik heb nu als opstelling:
- op de P-Fets een led van de drain naar de gnd
- bij de N-fets een ledje van de drain naar de +5V
Dit doe ik even ter indicatie voor mezelf, zodat ik kan zien of ik de mosfets daadwerkelijk in geleiding zet of niet.
Op de plek van de 'motor' heb ik twee leds.
- Als ik nu al helemaal niets doe, met de gates maar ze alleen aansluit als ik ze op het schema heb staan, dan gaan de indicatieleds van de rechterboven P-fet en de rechteronder N-fet zachtjes branden? De motorleds geven niets aan
- Nu zet ik de linkerboven P-fet in geleiding, dan gaat er één 'motorled' zachtjes branden en de led van de rechterboven P-fet gaat ook zachtjes branden.
Bovenstaand geldt ook andersom.
In andere configuraties heb ik ditsoort zelfde verschijnselen ook.
Maar als ik de linkerboven en rechteronder fet in geleiding zet en andersom werkt de H-brug gewoon zoals hij moet werken... Het lijkt alleen wel of mijn configuratie bijwerkingen heeft...
Die indicatieleds kunnen toch gewoon toegepast worden? Ze doen iig niets aan de gatespanning...
Arjan M
Op 5 juli 2008 19:19:31 schreef bobo1on1:
Euhm, ik test alles nu eerst even op 5V staat in de TS
René Kramer
Gelukkig, ik heb geen zin om uit te leggen hoe een P FET werkt. Maar probeer het de volgende keer duidelijk uitleggen, ik dacht (en blijkbaar meer) dat je het 5 volt gedeelte aan het testen was.
En wat doet de schakeling als je een motor erin zet, of een beste weerstand?
pros
Arjan, mijn ogen zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Maar ik zie in jouw schema toch duidelijk de source v/d P-FET's aan +12V hangen, en hun gate aan +5V. En als ik nog kan rekenen betekent zulks dat er -7V (tov. de source) op hun gate staat.
Auw! Ik heb blijkbaar het TS ook niet goed gelezen...
[Bericht gewijzigd door pros op (11%)]
klein is fijn
Op 5 juli 2008 19:23:15 schreef Arjan M:
- Als ik nu al helemaal niets doe, met de gates maar ze alleen aansluit als ik ze op het schema heb staan, dan gaan de indicatieleds van de rechterboven P-fet en de rechteronder N-fet zachtjes branden? De motorleds geven niets aan.
Ik zie geen indicatieleds in het schema? Geven die niet gewoon het probleem?
Arjan M
Op 5 juli 2008 19:36:55 schreef pros:
Arjan, mijn ogen zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Maar ik zie in jouw schema toch duidelijk de source v/d P-FET's aan +12V hangen, en hun gate aan +5V. En als ik nog kan rekenen betekent zulks dat er -7V (tov. de source) op hun gate staat.Auw! Ik heb blijkbaar het TS ook niet goed gelezen...
En toch heb je gelijk, als ik die +12V aan mn P-fet's hang en ze met 5V wil gaan aansturen dan krijg ik zeker problemen... hoe zou ik dit kunnen oplossen?
(ik moet bekennen dat ik nog een hoop te leren heb op electrogebied!!!)
Arjan M
Op 5 juli 2008 19:39:55 schreef klein is fijn:
[...]Ik zie geen indicatieleds in het schema? Geven die niet gewoon het probleem?
Klopt KIF, die heb ik ook niet in mn schema staan
ik ben nu net nog wat aan het proberen geweest, maar volgens mij zijn die indicatieleds niet zo onschuldig als ik eerst had gedacht; zij vormen volgens mij inderdaad het probleem...
Maar nu zit ik nog even met hetgeen Pros heeft aantipt... Als ik mijn Fet's met een uC wil aansturen waar 5V uitkomt, dan kan ik zeker niet mijn Fet's op 12V aansluiten zoals ik nu in het schema heb staan?!?!
René Kramer
Zijn we weer terug bij mijn eerste post.
Maar dat is rete simpel te verhelpen, een extra N FET waar je de gate van aan je uC vastknoopt. De source aan de GND, en de drain aan de gate van de (vermogens) P FET, samen met een pull up weerstand naar de 12 volt.
big bang
Als je brug draait op een +12V voeding is het simpel, je stuurt je Pkan en Nkan MOSSEN aan met een gatesignaal dat ligt op ofwel 0V ofwel +12V.
Een onderste Nkan gaat bij +12V in en bij 0V uit.
De bovenste Pkan gaat bij +12V uit en bij 0V in.
En die 5V interfacen naar +12V gaat gemakkelijk met een transistortrapje. En inverteren kan ook met transistortjes.
Het is geen probleem omdat een gate/source isolatie gemakkelijk tot 15-20V kan, en er komen toch niet zo'n spanningen voor in het circuit.
Maar stel dat je brug op +100V draait, dan heb je wel een probleem, dan moet je anders interfacen en gebruik je bij voorkeur een brugdriver. Er bestaan veel ICs die een highside en lowside driver in 1 IC herbergen.
- - big bang - -
edit: vergeet ook niet dat leds een zeer beperkte sperspanning verdragen. Je zet ze vermoedelijk in antiparallel met elk een voorschakelweerstand, je kan beter de leds zelf parallel zetten en 1 dezelfde voorschakelweerstand gebruiken, zo beperkt de brandende led automatisch de spanning over de in sper zijnde led. Beste is wat anders te gebruiken, zoals bvb. een lampje, autolampje of bvb. een zwaarder halogeenlampje 12V.
[Bericht gewijzigd door big bang op (22%)]
Arjan M
Op 5 juli 2008 19:58:36 schreef René Kramer:
Zijn we weer terug bij mijn eerste post.Maar dat is rete simpel te verhelpen, een extra N FET waar je de gate van aan je uC vastknoopt. De source aan de GND, en de drain aan de gate van de (vermogens) P FET, samen met een pull up weerstand naar de 12 volt.
Bedoel je zo?
edit:
aiai, ik zie dat ik in mijn vlugheid geen pullup weerstanden getekend heb op de Fet's aan mn uC...
En die diodes van en naar mn motor toe hebben natuurlijk ook geen nut... sorry hiervoor; zo zie je maar, haastige spoed is zelden goed...
[Bericht gewijzigd door Arjan M op (11%)]
René Kramer
Jup.
Je zou zelfs nog de gate's van de N FETs aan de bijbehoorende P FET kunnen knopen. Dan heb je maar 2 poorten van je uC nodig.
Als je dat niet doet moet je er wel voor zorgen dat je logic level FETs neemt, zodat ze bij een gatespanning van 5 volt al in geleiding staan.
pros
@Arjan: Om te beginnen knoop je de pull-up weerstanden v/d P-FET's aan +12V. Dat hoeft geen betoog, neem ik aan.
De gate van de P-FET's kan je niet rechtstreeks met 5V sturen, maar wel via een omweg. Je kan bv. de gate van elke P-FET verbinden met de drain v/d N-FET die "schuin onder" ligt. Zodra één van die laatsten in geleiding gaat, zal hij de tegenoverliggende P-FET opensturen, en krijgt de motor spanning.
Je kan uiteraard ook de gate van een P-FET simpelweg laag maken via een NPN-tor of een kleine N-FET die ofwel afzonderlijk gestuurd wordt, ofwel met hetzelfde signaal als de N-FET "schuinsonder".
D'r zijn vast nog meer mogelijkheden. Welke de beste is, hangt af van je eisen. Wil je de motor snel tot stilstand brengen (remmen, door zijn aansluitingen kort te sluiten)? Wil je --naast de draairichting-- ook de snelheid regelen (PWM)? Er bestaat VZIW geen ideaal schema.
Hetgeen me doet denken aan fotoopa, die een luidspreker-membraan erg gecontroleerd wou aansturen met een H-brug, en daar blijkbaar erg goed in geslaagd is. Ergens op dit forum is het schema ook terug te vinden, maar ik weet niet 1 2 3 waar.
Arjan M
Op 5 juli 2008 20:19:26 schreef René Kramer:
Jup.Je zou zelfs nog de gate's van de N FETs aan de bijbehoorende P FET kunnen knopen. Dan heb je maar 2 poorten van je uC nodig.
Even kijken hoor, je bedoelt dat ik van mijn linkerboven P-Fet die nu met 47K aan de +12V zit, dat ik die gate moet vastmaken aan de rechteronder N-Fet die momenteel met 47K aan de gnd zit? Bedoel je dat? (maar als ik mijn P-Fet in geleiding zet, gaat die N-Fet toch juist in sper en andersom?)
Ik gebruik idd logic level Fet's
René Kramer
Klopt, je hebt gelijk. Ik had even een denkfoutje gemaakt.
Er zal wel een manier zijn om het met 2 draadjes te doen, ik heb nu geen tijd op dat uit te vissen, ik moet er vandoor.
Maar als je gebruik wil maken van PWM moet je er ook rekening mee houden dat je niet bijde P FETs of bijde N FETs tegelijk in geleiding zet. Dan draait je motor namelijk erg moeilijk. (of je molt je FET)
Arjan M
Op 5 juli 2008 20:21:36 schreef pros:
Dat werkt super
(net even uitgeprobeerd) Dat spaart me idd ook meteen twee poorten op mn uC
Maar dat houdt dan dus in dat ik de gate van die N-Fet's zeker weer niet direct kan aansturen met mn uC. Die moet ik dan op de manier van René aansturen met een P-Fet tussen mn uC en de desbetreffende N-Fet?
Arjan M
Op 5 juli 2008 20:29:58 schreef René Kramer:
Klopt, je hebt gelijk. Ik had even een denkfoutje gemaakt.Er zal wel een manier zijn om het met 2 draadjes te doen, ik heb nu geen tijd op dat uit te vissen, ik moet er vandoor.
idd
ik PWM daarom gewoon de toevoer van de Fet's. Daar waar de N-Fets met hun source aan de gnd zitten. (of ik dit nu aan de +12V doe van de P-Fets, of op de sources van de N-Fets met de gnd...maakt niet uit toch?)
pros
Op 5 juli 2008 20:34:38 schreef Arjan M:
Je kan voor de N-FET's logic-level type's kiezen, die genoegen nemen met 5V gatespanning.
klein is fijn
Aan Arjan M het vriendelijke doch dringende verzoek normaal de edit te gebruiken ipv te dubbelposten.
SparkyGSX
Nu is het al laat en zo, maar als ik dit goed voor me zie, staan die 2 LEDs, met hun voorschakel weerstanden, in serie over de voeding. Het lijkt me dus vrij logisch dat deze een beetje oplichten.
Je kunt de P channel FETs ook aansturen met een pull-up weerstand naar de 12V, en een open-collector uitgang (ULN2003 bijvoorbeeld). Een uitgang van de microcontroller die je laag maakt, of hoog impedant, zou ook kunnen, als deze geen clamping diodes aan boord hadden die de spanning op de uitgang beperken tot Vcc + 0.7V
Arjan M
Op 5 juli 2008 22:02:37 schreef klein is fijn:
Sorry kif...
Op 6 juli 2008 00:56:31 schreef SparkyGSX:
Je hebt helemaal gelijk, iets wat ik een tijd lang niet doorhad (ie, ontbrekende inzicht & ervaring...)
Ik heb mijn H-brug nu zo. Als het goed is stuur ik op deze manier mijn N-Fets via mn uC aan en gaat de bijbehorende P-Fet (P-Fet linksboven aan de drain van de N-Fet rechtsonder en andersom) ook meteen in geleiding (Dit bedoelde René volgens mij te zeggen, maar pros wist het uit te leggen dat ook ik het snapte
De N-Fets zijn logic level Fets IRLZ34N
Voor de P-Fets: IRF9Z34N
Omdat ik maar twee HPWM poorten op mijn pic heb en ik met mijn uC twee H-bruggen onafhankelijk van elkaar wil gaan aansturen heb ik nog één N-Fet onderin de schakeling toegevoegd.
Klopt mijn schema? Heb ik misschien nog iets over het hoofd gezien?
edit:
Ik zag zelf nog een klein foutje zitten, het schema is ge-update..
