Goedendag,
Ik wil iets gaan ontwikkelen voor de racerij maar nu heb ik wat hulp nodig over hoe ik het allemaal wil gaan maken.
Hoe wil ik het doen?
Als een van onze auto's langs de pitmuur rijdt wil ik dat er data verwisseld wordt tussen de computer en de auto dit moet dus draadloos. Maar hoe kan ik dit het beste doen? Ik zat zelf te denken aan een draadloos usb systeem maken maar ik weet niet of dit een goede oplossing is en/of er nog meerdere oplossingen zijn.
Als ik weet hoe ik het wil gaan doen zal ik zelf een kastje moeten ontwerpen en maken. Nu is dit niet zo'n probleem, alleen de printplaat wel. Hoe moet ik mijn printplaat in elkaar gaan zetten, hiermee bedoel ik voeding, weerstanden enz enz. Alles wordt tevens wel op 12 volt omdat dit de standaard spanning van de auto is.
Natuurlijk zal er iets bestaan wat ik wil maken, maar ik wil het zelf gaan maken en mede doordat ik het voor eigen ontwikkeling wil gaan doen.
Alvast bedankt!
Groeten, Bart
Als het gezonden moet worden terwijl de auto in de pit staat gaat het misschien wel lukken met iets draadloos, usb-wifi-dongle betwijfel ik of goed gaat werken. Data zenden terwijl de auto aan de andere kant van de pitmuur is (op het circuit dus) gaat echt niet lukken. Daarvoor is de tijd te kort en voor dat er gesyncroniseerd is, is de auto al lang weg...
Verder (zonder aan je kwaliteiten te twijfelen) gaat het aansturen van een usb-wifi-dongle niet simpel zijn.
Waarom zijn er toch altijd mensen die willen leren lopen voor ze kunnen stappen.
De timing van die dingen is ook redelijk ingewikkeld laat staan als er een auto tegen 150-250kmpu langs rijdt.
Het is makkelijker denk ik als er gebruikt gemaakt word van een systeem dat het volledig circuit dekt en dus altijd data kan sturen.
Voor de rest ligt het eraan wat voor data het is, als er 20 karakters moeten gezonden worden is een velleman zend/ontvang kitje misschien makkelijk, op GOT staat wel ergens een voorbeeldje om wat over te sturen via 433MHz.
Titel aangepast.
Dit soort systemen bestaan kant en klaar. De pitsbord data wordt op een display getoond wat op het dashboard zit.
Data overdracht vindt plaats als de auto langs de pitsmuur rijdt.
Ik zou even de FIA reglementen m.b.t. telemetrie tussen de auto en pits bestuderen voordat je zelf iets gaat ontwikkelen.
Kluyze,
Zelf wil ik ook graag dat er continu een data verbinding is die het hele circuit dekt maar welke legale manier is er en wat tevens niet heel veel kost. Ik wil niet alleen data streamen maar ook live beelden vanuit de auto.
Gr. Bart
Je doelstelling is m.i. wat tegenstrijdig.
In eerste instantie vraag je om uitwisseling van data als het voertuig langs de pit rijdt.
Je wilt nu continue data en zelfs live video versturen..
Om je een indruk te geven; in de F1, de wielersport, of vrijwel elk ander wegevenement, gebruiken ze een helicopter als relais.
De beelden worden eerst naar de helicopter verstuurd en daarna naar een grondstation.
Maar dat is volgens mij de discussie helemaal niet.
Ik lees dat je iets wilt ontwikkelen ongeacht of het al bestaat.
En dan moet het beter en goedkoper dan dat wat al bestaat.
Ik herken dat wel en soms is deze instelling de oorzaak van zeer succesvolle uitvindingen.
Het hebben van ideeën is prima, je moet ook kunnen schrappen. Loslaten noemen we dat.
Ik neig in dit geval richting schrappen.
Maar het is jou idee. :)
Op 5 juli 2008 20:22:50 schreef bartbrouwers:
Kluyze,
Gr. Bart
Neem een UMTS abbonnement en een laptopje aanboord( EEE-PC van asus, 0,9kg) Via UMTS kan je video streamen. Je verbinding is legaal, kost je een 50 euro per maand ( een schijntje van wat het kost als je het zelf allemaal wilt ontwikkelen.
Verder kan ik je vertellen dan de overheid regelmatig op de circuits is vertegenwoordigd door de de Autoriteit telecommunicatie en ze storingen zeer serieus nemen.
Verder is een een hoop raceklasses het gebruik van live telemetrie niet toegestaan.
Het versturen van data op het moment dat de auto langs de pitstraat rijd is zeer lastig. Op het moment dat er nog een auto tussen zender en ontvanger zit, valt je verbinding weg en zal je je data kwijt zijn.
tip : probeer eerst eens een systeem te maken wat je data opslaat, zodat je na een race de data kan bekijken. Dat is al lastig genoeg.
