Ik heb sinds kort de logitech set z5500, als ik mijn laptop hierop aansluit heb ik het probleem dat er op de achtergrond constant ruis met hoge pieptonen te horen is. Als ik de netvoeding van de laptop niet aansluit is het weg, het probleem ligt dus waarschijnlijk ik de voeding van mijn laptop. Weet iemand mischien hoe dit te verhelpen is?
Een stukje van het desbetreffende geluid:http://arcome.nl/prutser/downloads/Opname%20001.mp3
Piet
Op 14 juli 2008 15:07:40 schreef Piet Hein:
Een USB geluidskaart, onboard geluid van laptop's is meestal sowieso vol stoorgeluiden.
Het probleem is dat het alleen stoort als de laptop op het lichtnet is aangesloten, draait hij alleen op accu dan is het geluid gewoon helder zonder enige storing.
Als je goed luistert hoor je nog wel wat gerommel, maar de hoofdmoot komt bij jou uit de voeding, daar doe je weinig aan.
Brom is nog te verhelpen met een groundloopfilter, maar gepiep en geruis niet. Soms geeft een ferrietclamp om het snoer tussen adapter en laptop wat effect.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Dit probleem wordt bijna altijd veroorzaakt door de X condensator in het onstoorfilter van de voeding van de laptop. Dit doet een klein zwerfstroompje richting aarde versterker lopen dat allerlei frekwenties bevat, en dus ook te horen is in de audio als "smeerlapperij". Als de massa van de geluidskaart ook massa is kan een extra massadraad van de voeding (secundaire kant naar de massa van de versterker het niveau verminderen.
Een (echte) scheidingstransfo voor de laptopvoeding lost het probleem gegarandeerd op.
