Geen beeld, staat te hikken, voeding OK (getest met lamp),
BU508 OK, led knippert groen, tv start bijna helemal op, om daarna weer terug te vallen, net of er in het secundaire gedeelte van de lijntrafo een fout zit, hoogspanning komt even op, daarna valt weer weg.
148 volt hikt, even als de secundaire spanningen van de lijntrafo, D6561 OK, F1534 OK, iemand en idee????
Verticale afbuiging? Oost/West?
is het soms een toestel met een black-line buis in dat geval wil de hoogspanningskabel wel eens doorslag naar massa hebben.
Eerst de bekende delen van de tv gewoon dom doorsolderen.
Niet kijken of je mogelijk met een loep een soldeercrack ziet, gewoon tin erop. Alle trafo's, spoelen, dikke vermogenstorren, heatsink bevestigingen aan massa, alle grote componenten, niet vergeten de connector waar de beeldbuis-hals in wordt geprikt (ook vaak randje-geval).
Vergeet ook niet de afbuigconnector op de BB-hals opnieuw door te solderen. Ook vaak raak. Oost-west.
Vergeet niet het bruine baksel wat bij het solderen vrijkomt te verwijderen met alcohol.
Hierna stekker weer erin en weer testen.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (10%)]
Op 16 juli 2008 19:04:31 schreef citroen 2cv:
Klopt, heb ik ook wel eens gehad. Soms kan je in het donker de overslag zien, maar de beste test is om de kabel even uit de trafo te halen.
