Ik wil graag op een redelijke afstand (2/3 km het liefste) een stuk of 8 relais schakelen, dit kan niet bedraad, en het moet zo snel mogelijk zijn dus via het web of sms-achtig iets is niks denk ik. Wat raden jullie aan te gebruiken? Bij velleman zag ik al van die draadloze kitjes, alleen deze gaan niet ver genoeg. Is dit te versterken of moet het via een andere manier?
Het valt me helaas vaker op dat er nogal eens vragen worden gesteld over 'geheime' projecten. Wat ik daarmee bedoel te zeggen, dat er een specifieke vraag is, maar alle achtergrondinformatie over het hoe en waarom ontbreekt. Wat wil je schakelen. Waarom moet het snel. Wat is snel in jou begrip.
Bijvoorbeeld het web. Vanaf hier kan ik een server in Amsterdam pingen. Die server reageert binnen 11ms. De aftand is daarbij pakweg 190km. Maar dat is dus niet snel genoeg?
Op het moment dat je draadloze setjes gaat versterken ga je zenden met vermogens buiten het toegestane maximum. Richtantennes zijn dan een betere optie. Maar zonder directe zichtverbinding tussen beide locaties wordt dat ook lastig.
Richtantennes geven helaas hetzelfde probleem als het vermogen opschroeven. Als je alleen de ontvanger een flinke antenne geeft, dan gaat het wel op.
In de 868 MHz frequentieband mag je met 1 Watt (+30 dBm) uitzendingen doen. Er bestaan modules die tot 4,5 km kunnen overbruggen en nog binnen de ISM richtlijn vallen.
Het is dus wel mogelijk, maar niet met die Velleman dingen.
Hou ook rekening met een andere prijsklasse.
Overigens, met een draadloze verbinding en een data rate van 1200 bits/s heb je nog steeds een latency van minimaal 8ms.
Ik zou gewoon voor SMS gaan. Een SMSje sturen met de tekst "1a" (output 1 aan), naar nr 0612345678 duurt hoogstens 10 seconden. Betrouwbaar, en snel genoeg voor 99% van de toepassingen. Bovendien is het bereik 20000Km :+
Het gaat om een rijdend karretje dat ik van afstand wil besturen, een redelijk grote afstand dus. Richtantennes lukt dus niet omdat het karretje overal heen kan. Aangezien ik met die relais ook wil sturen, kan het dus niet via een sms omdat het karretje dan al ergens tegen aan knalt als hij pas die sms krijgt.
Wat Marcel zegt over dat web zou dan misschien nog kunnen. Ik kan aan op de karretje via een gsm wel internet krijgen, en dan een laptop erop. Als ik dan via basic iets programmeer en dan laat communiceren met de laptop op dat karretje via mobiel internet, zou dat dan binnen een redelijk kleine tijd over kunnen komen?
Bart
Internet via GSM is nu niet echt snel qua latency.
Heb hier UMTS, maar daar moet je gemiddeld toch wel rekening houden met 200ms en hoger als er alleen GPRS dekking is. Daarbij moet je je karretje verbinding laten maken met je computer/server, je kunt niet even je karretje "pingen" aangezien het IP wat gebruikt wordt voor mobiel internet gedeeld wordt met meerdere mobieltjes.
Als 200ms snel genoeg is zou ik voor een UMTS kaartje gaan, als je tenminste een laptop gebruikt.
En gewoon via een FM zender RC? Die heb je in 2.4GHz, 35MHz, 40MHz. Complete sturing met 8+ kanalen en het bereik wat je wil :)
Of zie ik nu wat over het hoofd..
Op 22 juli 2008 18:03:42 schreef LED-Maniak:
Nou mijn voorkeur gaat eigenlijk naar besturing via een pc, dan zou ik dus via een seriele poort die aan moeten sturen. Dat lijkt me niet wat.
Op 22 juli 2008 17:26:46 schreef Jan klaasen:
maar hoe weet jij of hij ergens tegen aan rijd op 2 km afstand?
Ik wil er nog camera's op maken, hoe ik dat wil bekijken is iets voor later.
Op 22 juli 2008 17:28:17 schreef BernardV:
Ik wil dit op de laptop dan via mijn gsm doen (die heeft 3.5G mobiel internet). Om uit te vinden hoe snel dit reageren kan, kan ik het beste een testopstelling maken denk ik. Dat over het gedeelde IP geeft denk ik niet zo veel problemen.
Kortom, via mobiel internet lijkt mij tot nu toe nog de beste oplossing. Als iemand een ander idee heeft is dat natuurlijk altijd welkom :)
Heej Bartslipper,
Ik heb misschien een antwoord voor je uitdaging: Zet er een pc neer, overnemen met remote desktop, uitgangen sturen via de LPT, ofwel printerpoort genoemd.
Je kunt met een heeeeeel simpel programma verschillende aansluitingen de uit je printerpoort komen. Zo creer je heel makkelijk je digi-uitgangen om je relais te kunnen schakelen (5V DC). Je kunt 8 verschillende uitgangen sturen door een simpele muisklik of toets op je toetsenbord. Het programma is heel makkelijk te programmeren en gebruikt bijna geen geheugen dus dan kun je een 'oude' pc voor gebruiken.
Ik zal de schema's en de software voor je opzoeken, een oud leraar van me kan daarbij helpen, dus heb geduld.
Zoek op wikipedia.com -> LPT port
Ik vind wel dat je een lef hebt om aan dit verzoek een oplossing te zoeken, leuk! Dus ik help graag...
Op 6 juni 2009 18:36:10 schreef ...:::Emil:::...:
Heej Bartslipper,
Op een karretje?
Niet een handig antwoord na een jaar.
Al een tijdje bij ons ingebruik om iets in en uit te schakelen met alarm contacten voor de terug melding.
http://www.d-d-s.nl/multilarm.html
En zo betrouwbaar als je telefoon provider.....
