2 of 3 X een 78XX parallel met gemeenschappelijke massa
hallo,
ik wil een nieuwe voeding gaan ontwerpen, met een regelbare spanning en een 2 of drietal vaste voedingenmet de 78xx. kan dit zo:
http://www.uploadarchief.net/files/download/78%20voeding.jpg
dus een gemeenschappelijke massa gebruiken?
vr. gr. ivar
Jep, dat gaat gewoon goed.
Ja moet kunnen zo. Vergeet de 100nF aan de ingang van de regelaar niet en zet de 2 100nF en de massa van de regelaar op 1 sterpunt.
De 7805 mag ook direkt achter de 7809 dan wordt deze minder warm. maar nadeel is dat de 7809 dan meer stroom moet leveren. Maar als je maar 1 van de 2 per keer gebruikt of met lage stromen werkt heeft het wel voordeel anders niet.
Ik zou de regelbare voeding wel op een eigen trafo wikkeling zetten.
oke bednakt voor de snelle reactie.
gr ivar
Op 24 juli 2008 23:29:45 schreef benleentje:
Tot zover oke..
Huh? Gewoon die twee 100nF condensatoren zo dicht mogelijk bij de regelaar zetten. Het liefste nog met de baan eerst door het pad van de 100nF, en daarna pas naar de ingang / uitgang. De andere kant kan je gewoon aan het groundplane hangen, een steraarde heeft hier totaal geen nut. Lage weerstanden wel.
De buffer elko kan nog samengevoegd worden?
Dus een van 4400uF plaatsen.
