---ik wil de grootste hebben----
Ik heb zo'n toestel in herstelling. Het heeft een Samsung Panel, LC4.9EAA chassis SDI PDP 2K5 , 50" HD v4.
Het beeld is slecht zichtbaar en zit vol horizontale lijntjes, een regelmatig patroon.
Ik heb alle voedingspanningen gecontroleerd en ze zijn rimpelvrij. Aan de linkerzijde zit het X-main board. In het midden zit een groot vlak op de print. Gewoonlijk is zulks massa of voeding maar hier meet ik een wisselspanning.
Plots barste er een IC open op de lower Y-buffer, ik kan deze bestellen maar weet niet of dit de oorzaak of het gevolg is.Wie kan me hier meer over vertellen?
Ik kan geen foto meer maken. De lower Y-buffer is kapot gegaan en nu is er geen beeld meer. Het zag er uit als jaloezie-effect.
Ik zal je een mailtje sturen waarin je wat kan vinden over deze fout.Er zit een foto bij met een gelijkende fout en de oplossing incl bestelnummers.
Toestel is gemaakt door beide buffers te vervangen.Lange wachttijd!!
Het Y board dient in dat geval volgens mij altijd vervangen te worden.
Heel veel nieuwe panels van samsung (OA in philips 50 inch) geven allemaal de geest doordat een fet op de y sus niet goed zou zijn en daarbij de buffer boards opblaast.
Een complete set wordt dan ook geleverd waarna het toestel weer goed zou moeten zijn.
LC4.9 moet je ook even nakijken of de modificatie geldt van het LVDS kabeltje waar 2 paarse draadje,s biij zitten welke een terug koppeling van het logic naar de ssb geeft waardoor er data verminking kan ontstaan in de ssb.
In de 42 inch was dat standaard doorknippen van de paarse en paars zwarte draad.
Kijk even op de philips data base indien voorhanden
