hallo
ik heb een pic 16f877A en wil daar een GLCD mee aan sturen. het gaat om het Samsung KS0108 display.
en ik programeer in picbasic.
tot nu toe heb ik dit:
Device = 16F877a
XTAL = 20
ALL_DIGITAL = TRUE
' LCD spec and pins
LCD_TYPE = SAMSUNG
LCD_DTPORT = PORTd
LCD_RSPIN = PORTA.4
LCD_ENPIN = PORTA.5
LCD_RWPIN = PORTA.3
LCD_CS1PIN = PORTA.0
LCD_CS2PIN = PORTA.1
INTERNAL_FONT = On
FONT_ADDR = 0
' reset the display controller
TRISA = %00000000
PORTA.2 = 1
DelayMS 10
PORTA.2 = 0
DelayMS 10
' clear screen and print some text
Cls
Print At 0,0, "VOTI LCD-19 : "
Print At 1,4, "- 128 * 64 pixel"
Print At 2,4, "- Samsung KS0108"
end
maar ik krijg niets te zien op het display.
hoe kan dat of wat doe ik fout.
Als dat het originele programma van Wouter is: Hij trekt de reset lijn van het GLCD de verkeerde kant op.
Dat omdraaien en toen werkte het.
Op 4 augustus 2008 20:02:02 schreef jj:
het is wel het orginale programma ik gebruik aleen een andere pic en heb het inc file weghaald
En daarom doet ie het dus niet
gaat het niet werken zonder inc file??
want ik heb een SE uitvoering van picbasic en kan geen inc file gebruiken
Een subtiele hint schijnt niet genoeg te zijn om de hersencellen aan het werk te zetten. Laat ik het dan maar uitspellen:
<kleuter mode aan>
Om karakters op een grafisch display te kunnen schrijven heb je een tabel nodig die beschrijft welke puntjes aan gezet moeten worden op het display. Zo'n KS display heeft die set niet in zijn interne ROM.
Die beschrijving van de puntjes staat in de FONT.INC file.
Met de gratis versie kan je niet includen, maar je kan wel de inhoud van die file (hij staat ergens op je PC in een van de mapjes van PicBasic) wel knippen en plakken naar je programma.
Maar nadat je dat gedaan hebt kom je erachter dat het nog steeds niet werkt.
Als je dan het datasheet van de KS1018 bekijkt zie je dat het display niet werkt als je de reset lijn laag trekt. En dat doet dat programma van de voti site dus en daarom werkt het niet. Trek je de reset lijn laag en daarna weer hoog (dus het eentje en nulletje van PORTA.2 omwisselen) dan doet het opeens wel.
Raar he ?
<kleuter mode uit>
Als het werken met karakters een beetje lastig is met de SE versie, dan zou je lijnen op het scherm weer kunnen geven, en waarschijnlijk ook cirkels en rechthoeken.
Ik ken de basic instructie hiervoor niet, maar die zijn vast en zeker in help tekst van je compiler te vinden.
Edit:
Kijk maar eens naar deze instrukties
CIRCLE
LINE
LINETO
PLOT
UNPLOT
BOX
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (14%)]
ik heb het font betsand er bij geplakt en porta2 0 en 1 om gewiseld maar er komt echter niets te voorschijn op wat zwarte picsels na
Ok, het probleem lijkt dus te zitten in de tabel met karakters....
Helaas houd het hier voor mij op omdat ik PICBasic nauwelijks ken...
Welke PIC ?
Ik heb een bug uit de compiler gehaald voor de 16F886/887 reeks. Zie deze draad: http://www.circuitsonline.net/forum/view/60403
In de beta versie is het opgelost door Les, of dat ook in de release is gedaan? Geen idee, ik gebruik nog steeds de laatste beta.
Foutje in mijn post: het ging om een 886, niet een 876.
Een 876 is trouwens een 877 met 28 ipv 40 pootjes.
Met een 877 zou het dus moeten werken.
