Hallo ik heb een vraagje ik heb onlang een 2-tal tl-lampen gekocht, maar ik zou de draad willen opsplitsen in 2 voor het 2de stuk van de kabel naar de volgende tl-lamp door te laten.
Het zijn namelijk de twee spanningkabels die ik dan direkt zou aansluiten op de tl-lamp maar ik heb nog een tweede dus moet ik de draad ook nog eens op die aansluiten dus zou ik de kabel moeten opsplitsen zodat ik ze allebei kan aansluiten, maar hoe moet ik dit doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Ik snap de probleemstelling niet.
Wat voor TL-buis armaturen zijn het? met 2 TL's erin, of zijn het armaturen van 1 TL.
Zit er een elektronisch voorschakelapparaat(VSA) in, of een conventioneel VSA (zo'n zware klomp ijzer).
Wat wilt u er precies mee doen?
@alladin: Niet iedereen heeft een wonderlamp, dus gebruik aub normale zinnen en leestekens, zodat iedereen je vraag beter kan begrijpen.
Lees meteen de FAQ eens door mbt titel, topicstart en kicks.
Mijn glazen bol en jarenlange ervaring met mensen die te lui of te dom zijn om een volwaardige zin te typen, doet me vermoeden dat je 2 tl-ARMATUREN wil hangen. Correcte terminologie vermijdt misverstanden: een lamp steek je in een armatuur, en dat armatuur, dat sluit je aan.
Komen er 2 KABELS of 2 DRADEN toe? Een wereld van verschil; een KABEL bestaat uit meerdere draden. Komen er dus 2 enkele draadjes toe aan je armatuur, of twee kabels met bijvoorbeeld 3 draadjes erin?
In het allersimpelste geval komen er 2 draadjes toe aan het eerste armatuur. Dat armatuur heeft normaliter aansluitklemmen. Meestal hangt daar eens stickertje bij of staat er een opdruk op:
L
(raar tekentje)
N
De ene draad steek je op de L, de andere op de N. Welke waar komt maakt niet zoveel uit, maar als er een blauwe draad bij is wordt die op de N gestoken.
Ik vermoed dat je dan met een stuk KABEL naar het tweede armatuur wil lopen; de ene draad van die kabel steek je bij de L, de andere bij de N. Op het tweede armatuur sluit je de andere uitenden van die draden dan ook weer aan op respectievelijk L en N.
Aangezien er maar 2 draden toekomen op je eerste armatuur veronderstel ik dat je geen aarding beschikbaar hebt. Het kan zijn dat het stuk kabel dat je in de Brico gekocht hebt of nog in je schuurtje liggen had, nog een derde, geel-groene draad heeft. Deze gebruik je nièt, en sluit je niet aan.
De beide armaturen zullen dan samen aan en uit gaan.
P.S. Misschien voor alle zekerheid toch maar vertellen: de kunststof (plastic) ommanteling van die draden, die moet je wel wat afstrippen hé, zodat er koper in de aansluitklemmen zit.
