DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Hallo iedereen,
Ik ben op dit moment voor een goede kennis een 2weg stereo crossovertje (met vaste instellingen +/- 100Hz) voor vaste installatie aan het bouwen. Zijn eigen crossover was bijna 20 jaar oud en onherstelbaar defect geraakt. Aangezien het allemaal niet teveel mocht kosten (het eeeeeeeeuwenoude verhaal) besloot ik de Linkwitz-Riley crossover van Rod Elliot (ja ik weet het, Rod heeft deze crossover niet bedacht, maar de hoeveelheid info en het rekenprogje maken het erg handig) na te bouwen.
Afgelopen maandag alle componententjes bij Conrad besteld, en vandaag netjes binnengekregen.
Na een avondje bouwen kwam ik tot de conclusie dat de crossover wel ERG hoog kruistte (10KHz). Al snel bleek dat Conrad de verkeerde condensatortjes had geleverd!
Nu vind ik het niet zo'n probleem om met Conrad in gevecht te gaan over nieuwe condensatortjes of desnoods weer opnieuw te bestellen, maar de crossover zou eigelijk maandag in gebruik gaan worden genomen...
Ook denk ik niet dat een electronicaboer dat de electronicaboer WIMA FKS2 condensatoren verkoopt.
Er blijft dus nog maar één optie open: de weerstandjes veranderen. Volgens het programma van Rod Elliot zou ik ongeveer de benodigde snijfrequentie behalen als ik weerstanden van 1 mega ohm zou gebruiken. Nu wilde ik dus graag 2 dingen hierover weten:
A. Is het mogelijk deze te gebruiken?
B. Blijft de klankkwaliteit hetzelfde als wanneer ik bijvoorbeeld de nu gebruikte 12K en 24K weerstandjes zou gerbuiken?
Wie kan mij hiermee helpen? Alvast mijn dank!
Benadski
Je kan denk ik beter gewone c's bij de elektroboer halen dan met 1M weerstandjes te gaan kloten. Waarschijnlijk gaat je ruisfactor met die 1M weerstanden veel te groot worden.
De ruisbijdrage van een weerstand van 1M bij een bandbreedte van 20khz is 18uV.
De TL072 is zeer geschikt voor hoge bronimpedanties.
Aan u de keuze.
Benadski
De opamp is niet het enige probleem. Ik meen dat de weerstanden zelf ook ruis produceren? Neem dan in ieder geval géén koolweerstanden, maar dat wist je vast al...
En als je enkele schakelende voedingen in de buurt hebt zal het hoge impedantie circuit ook wel het een en ander oppakken, dus dan in ieder geval de PCB goed ontwerpen, goed afschermen en goed ontkoppelen.
DJohnny
Ik ben vanmorgen meteen naar 2 electronicazaken geweest, beide konden me niet helpen aan de gevraagde condensatoren.
Het probleem is dat het printje erg klein is, het is onderdeel van een complete systeemversterker en daarom passen grote(re) condensatoren niet. Voordeel daarvan is wel dat er buiten de versterkervoeding niets in de buurt zit wat de crossover kan beïnvloeden.
Ik had nog 1 Megaohm metaalfilm weerstanden liggen. Deze heb ik eringebakken onder het motto dat wanneer er problemen van komen ik de boel later wel weer openschroef en aanpas. Maar het resultaat valt me zeker niet tegen! Sterker nog, het werkt beter dan het originele crossover!
Toch ga ik de weerstanden en de condensatoren nog veranderen, al is het maar voor het idee.
Ik wil graag iedereen danken voor zijn bijdrage!
