Ik heb hier een oude Sony 60ES DAT recorder en ik wilde hem eens proberen.
Er zat een Amerikaanse stekker aan dus ik heb even gekeken op het type plaatje een daarop stond "230V 50/60Hz" dus de stekker maar vervangen voor een europlug stekker, en dat zou dus moeten werken....
niet dus, wanneer ik hem aan schakel begint hij enorm te brommen! en er kwam zelfs wat rook ergens bij de trafo vandaan. het maakt geen verschil of ik er wel of geen last aan heb hangen, dus het moet eigenlijk wel hier ergens in zitten:
Is het te repareren? kan ik iets doormeten? wat is er eigenlijk kapot... of is hij toch alleen geschikt voor 60Hz?
[Bericht gewijzigd door RedOctober op (11%)]
Dit komt heus niet door 50/60Hz problemen.
Oogt meer als kortsluiting, of meer waarschijnlijk, overspanning. Ziet er behoorlijk afgebrand uit.
Moest je niet ergens een schakelaartje omzetten om hem op 230VAC te laten draaien?
Bedankt voor de reacties,
Ik ben helemaal vergeten te melden dat de DAT wel 'werkt' ondanks de brommende trafo. (in de zin van, het scherm gaat branden en het loopwerk draait)
verder staat er op de behuizing van de DAT: AC 220-230~50/60Hz
de plug die er aan zat kan ook wel engels zijn, weet eigenlijk niet zeker.
hummm, vreemd, het was dan toch de US plug. maar volgens mij zegt dat niet zo veel, (de DAT is overigens 2e hands..)
Of iemand heeft het ding omgebouwd naar 110V, vaak een kwestie van een jumper verzetten is daar iets van te zien ergens ?
Dan had je de stekker maar moeten vervangen _door_ een eurostekker, want nu is de DAT recorder, net als de lezers, lichtelijk in de war geraakt.
Maar zonder gekheid: als een trafo eenmaal rookt en sputtert, dan mag je ervan uitgaan dat hij definitief beschadigd is. Het zou gezien de Amerikaanse stekker heel goed kunnen dat er later een 110V trafo in is gezet en de opdruk op het achterpaneel dus niet klopt.
Ik zie aan de primaire kant slechts 2 pinnen uit de trafo komen, dus er is geen jumper of draadbrug aanwezig voor de spanningsselectie. Je kan hem om te testen nog eens aan een regeltrafo (variac) hangen. Spanningsmeter aan een van de secundaire wikkelingen waar een spanning (ongeveer) van bekend is en kijken bij welke primaire spanning de juiste spanning wordt bereikt. Niet dat je er dan nog wat aan hebt, maar je weet dan achteraf wel wat voor trafo erin zal hebben gezeten.
Als je het complete typenummer van het apparaat hebt (er ontbreken letters aan het begin) dan kan ik of iemand anders eventueel eens kijken wat er zoal nog leverbaar is voor dit model.
Het nummer op de trafo (van de vorm x-xxx-xxx-xx) kan daar ook bij helpen, maar dan zou je eerst de test met de variac moeten doen.
@BertM: het afgebrande uiterlijk lijkt me eerder gewoon lak dan echt brandschade. Die zal eerder van binnen zitten.
AANVULLING: Het zal gaan om een DTC-60ES. Sony kent er volgens de groothandel 3 verschillende trafo's voor, dus ik vermoed dat elke uitvoering zijn eigen trafo heeft naar gelang de netspanning. Er staat niet bij welke trafo voor welke spanning is en de prijzen zijn belachelijk (het blijft tenslotte Sony, ze zitten zo rond de 100 euro). De nummers van de trafo's zijn: 1-450-556-21, 1-450-557-21 en 1-450-558-21.
Meestal zit bij deze trafotjes een thermische zekering mee gewikkeld, als die nog niet door is dan is de rest van de trafo waarschijnlijk ook nog in orde, je kunt voor een paar euro een verhuistrafotje kopen om dit ding van 110V te voorzien.
Als je dit snel wilt testen zou je de 110V tap van een wat zwaardere 230V trafo kunnen gebruiken.
Deze DAT begint gewoon wat te brommen (en naar zo'n 15 seconden ook wat rook). Verder werkt hij ook gewoon op 230 volt, vind het vreemd dat het dan een 110volt trafo zou zijn type nummer is idd: 1-450-556-21.
als hij 110 volt is houd het inderdaad snel op, weet namelijk niet wat voor uitgangs spanning hij geeft, dus dan kan ik ook slecht een vervangende trafo regelen. heb geen regelbare voeding bij de hand.
Als er een US stekker aan zat zal het ook echt wel een 110V trafo zijn, en het kan best dat het apparaat werkt met 220 op zijn ingang, alleen niet erg lang.
Voor een een tientje koop je een verhuistrafo
http://www.allekabels.nl/230-naar-110-Volt/526/1045237/PLUG-IN-VERHUIS…
Turbokeu
Eender welk trafootje met 2x115V primaire wikkelingen van hetzelfde of groter vermogen gebruiken: Inkomende 230V op de uiteinden van de primaire wikkelingen, 115V aftakken op de middenaftakking en één van de uiteinden van de primaire wikkelingen naar de 115V primaire van de originele trafo.
Secundaire wikkelingen van de tweede trafo niet aansluiten/gebruiken.
(Werkt dus als een verhuis/spaartrafo)
(Dit is een 115V/60Hz-naar-230V/50Hz omgebouwde Marantz Esotec ST-5 tuner. Boven originele trafo, onder Velleman 2x12V/12VA trafootje)
Op 9 augustus 2008 10:05:11 schreef RedOctober:
Zo gewoon is dat helemaal niet...
Een wonder dat de trafo zolang blijft werken.
Je had allang wat spanningen kunnen meten en kunnen bepalen, aan de hand van de schakeling, hoeveel spanning je nodig hebt.
op dit moment overbelast je de trafo én het voedingsgedeelte op de print.
Als ze deze trafo hebben vervangen dan is dat wel door een orgineel sony trafo gedaan afgeleid aan de vele output aansluitingen.
Als hij zonder last begint te brommen dan is de trafo 110/120 VAC. Of gewoon defect natuurlijk.
Die originele trafo's mogen dan wel belachelijk geprijsd zijn, maar dat was geen probleem toen het apparaat nog actueel was. Kan dus wel degelijk gebeurd zijn.
