Van t weekend een NAD T760 overgenomen van Marktplaats, de beste man is hem zelfs komen brengen.
Bij wijze van test had ik mijn laptop via tulp aangesloten op de CD-ingang, 2 zuiltjes er aan en draaien maar, klinkt goed en werkt als een tiet.
Maar nu het volgende;
Wanneer je de versterker op een kanaal analoog voed, of de tuner gebruikt, kun je Dolby Prologic of EARS (NAD's eigen surround mode) gebruiken om toch een ruimtelijk effect te krijgen.
Wanneer ik dit probeer in te schakelen blijft het helaas stil, en er is met geen mogelijkheid geluid uit te krijgen.
Verder zijn video 1, 2 en 3 analoog of digitaal (DTS/Digital, V1 via Toslink, 2 en 3 via coax) te voeden; wanneer je een van deze selecteerd, en je hebt alleen analoog aangesloten, moet het lampje van digital ook uitgaan.
Dat doet het dus niet en er klinkt ook geen geluid (bij alle 3).
Verder zit er een testknop op voor Surround speakers, wanneer je deze indrukt zou er een testsignaal moeten klinken, welke alle speakers doorloopt. Hij start op 'Left', en blijft daar op staan, en ik hoor helemaal niks.
Het klinkt dus alsof de complete Dolby module nogal fubar is, ik heb helaas nog geen toslink kabel in huis om digitaal te testen.
Mijn vraag is nu of iemand dit ooit eerder meegemaakt heeft op zo'n unit als dit, en hoe het op te lossen is?
Misschien al iets gevonden;
Ik heb de kap eraf gehaald en zag meteen iets op het bord waar de digitale ingangen naartoe lopen;
Hier zat een ronde bridge rectifier (D101), die is zo te zien handmatig vervangen door een B500C1500, nogal overkill sowieso lijkt me.
Nu meet ik op de AC pinnen 8,06v, maar op de uitgang slechts 2V, terwijl (bij benadering) dit 1.6*8=12,8v moet zijn...
Misschien straks eens vervangen...
/edit: vervangen en alles werkt weer....
