tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
goedendag,
ik zoek een schematje om een zoemer te kunnen "dimmen"
dit omdat ik een signaleeringspaneel aan het maken ben voor een project, en ze moeten de zoemer snachts harder kunnen zetten
Volgens mij kun je het volume aanpassen door er een hogere of lagere spanning op te zetten. Dat is heel simpel te doen met een potmeter en evt. een buffer.
tomtenberge
@rubberduck moet je dan niet een spannings deler maken?
of is het gewoon
+24----|
| _
--|_/
GND----|
zoiets
@jochem_s:
Goed plan
Jochem
tomtenberge
Wat voor zoemer is het, een mechanische of een elektronische.
En hoeveel stroom gebruikt de zoemer ongeveer.
tomtenberge
ik ben al iets verder, ik heb een zoemer gevonden met volume control namelijk SV18
maar heb geen flauw idee hoe ik deze moet aansturen.
kent iemand deze?
Volgens mij wordt het volume bij deze zoemer mechanisch ingesteld.
De zoemer lijkt veel op een zoemer van Sonalert, bij die zoemer is er weinig geluidsverschil bij een hoge of lage spanning.
tomtenberge
kent iemand nog een goede (harde) zoemer die je WEL met een potmeter in kunt stellen?(het liefst van velleman)
daar komt namelijk de rest ook weg
tomtenberge
kan ik met deze
hem zo "dimmen"?
+24----|
- _
-24----o---------| /
|_/
Nope, dat is er ook weer eentje met "universele" voeding net als die sonalerts.
Die maken van 4 tot 48V evenveel lawaai
tomtenberge
tomtenberge
Neem er anders twee.
In serie met de eerste zet je een wisselschakelaar / relais, en met die schakelaar laat je de stroom 's nachts door de tweede zoemer lopen, en overdag door een weerstand met dezelfde-weerstand-als-de-zoemer-heeft.
Op 18 augustus 2008 15:21:01 schreef tomtenberge:
sorry wan het zo snel kicken maar ik moet zeer binnenkort de onderdelen voor dat paneel bestellen
Geen reden!
tomtenberge
Zoemer dan in een dicht plastic doosje stoppen. Maakt hij dan nog te veel herrie, dan wat schuimrubber in het doosje erbij stoppen. Was het geluid te zacht, dan wat kleine gaatjes in het plastic doosje boren tot het volume goed genoeg is.
tomtenberge
Misschien een optie:
Toongenerator met eindversterker met een volumeregeling in stappen. Goedkoop speakertje er in.
tomtenberge
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Het kost wel aardig wat componenten.
Als de speaker een hoge gevoeligheid moet hebben kan je zo'n piëzo hoorntje eraan hangen (95dB/2.83V maar kost wel 4 euro).
tomtenberge
