tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
De oplossing is simpel:
Neem een mechanische zoemer b.v deze
De geluidssterkte van zo'n zoemer is wel afhankelijk van de spanning.
tomtenberge
het probleem met zo'n zoemer is dat het moeilijk is in te bouwen in een signaleeringspaneel.
ik denk dat ik ga voor een toonregelaartje.
Weet iemand eigenlijk of en hoe ik een klein versterkertje er achter kan knopen en het hele spul op 24v kan laten werken?
ik weet dat ik lastig ben, maar ik heb dat hele paneel al ontworpen.
en nu krijg ik problemen met iets wat ik dacht dat simpel zou zijn...
bij de weg, ik gebruik het toonregelaartje van deze site.
ik hoop dat jullie mijn kunnen helpen
[Bericht gewijzigd door tomtenberge op (58%)]
Op 22 augustus 2008 07:24:14 schreef tomtenberge:
Spanning naar beneden brengen tot toegestaande waarde.
Oscillator met een 555-je, daar een speakertje aan, frut daar ergens een potmeter tussen ( of een weerstand die je kunt overbruggen met een schakelaar ) en klaar is tom
tomtenberge
ik ga dat zo maar ff uitwerken in crocclip
kan ik ook 2 555jes achter elkaar zetten om hem te laten pulsen???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Oscillator kun je ook bouwen met een smitt-trigger, bv een 4093.
In een 4093 zitten 4 smitt-trigger's, je hebt er één nodig voor de oscillator, met één kun je hem snel laten pulsen, en met één smitt-trigger kun je hem langzaam laten pulsen, b.v een korte puls per 2 seconden.
Als je hulp nodig hebt wil ik wel een schema voor je maken.
tomtenberge
als dat zou kunnen, graag.
ik kan dan van dat schema zelf uitvogelen hoe het werkt en de volgende keer er zelf een maken
FF wat getekend, misschien dat je er wat mee kan.
N2 is een oscillator, met de aangegeven componenten oscilleerd deze rond de 2,5Khz.
N1 is een langzame oscillator, met de schakelaar gesloten (dag) is de frequentie ongeveer 5Hz.
Is de schakelaar geopend (nacht) geeft deze elke ongeveer 1,5 sec een korte puls.
Je kunt natuurlijk ook experimenteren met andere weerstands waarden.
tomtenberge
