Ik heb een Marantz SR4300 receiver.
Ik gebruikte hem misschien gemiddeld 2x in de week, op een middelmatig volume.
Nu na een week op vakantie te zijn geweest wilde ik hem aanzetten, maar deed hij niets meer. Geen powerlampje, geen dispay, niets. Van het stekkerblok gehaald, op een ander stopcontact, niets...
Kan je in dergelijke gevallen zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk om een kapotte voeding gaat?
zou kunnen. ik zou hem even opemaken en met multie meter gaan meten of er wat uit komt.
Ik heb hem nu opengemaakt. De zekering ziet er in principe nog goed uit.
Ook geen rare luchtjes wanneer ik hem aanzet.
Even doormeten wordt op dit moment wat lastiger, ik heb geen multimeter en ervaring hiermee.
Op 11 augustus 2008 16:25:05 schreef Kompakt:
en wat denk je nu zelf? Dat je dit even kunt fixen als je geen Multimeter kunt bedienen. Sorry, maar als ik dit lees: ZOEK aub een reperateur op voor u mer defekt maakt of erger zelf een flinke knal krijgt. De voeding is een 230 V onderdeel en moet ALTIJD met voorzichtigheid behandeld worden..
mijn advies: of laat maken, of koop een vervanger, maar ga AUB niet zelf verder......
Op 11 augustus 2008 16:38:25 schreef High met Henk:
Ik was ook niet zomaar van plan om daarmee te gaan kloten hoor. Maar een zekeringetje had ik wel kunnen vervangen, maar dat is het volgens mij dus niet.
Ik was enkel benieuwd of dat het probleem met de voeding te maken had, zodat ik gerichter naar een oplossing kan zoeken.
Heeft iemand tips m.b.t. tot een bedrijf of particulier die een dergelijk probleem als dit misschien relatief goedkoop kan oplossen?
een wijs besluit, maar als u nu even invult (in uw profiel) waar u vandaan komt is er wellicht hier op het forum een hobbyist die u voor een schappelijk prijsje helpt..
Op 11 augustus 2008 16:50:12 schreef High met Henk:
Ik ben woonwachtig in Dirksland op Goeree Overflakkee
(Zuid-Holland, net boven Zeeland).
Je laat ons wel schrikken hier ;)
Koop voor 10 euro bij de bouwmarkt een multimeter, zet deze op 200 Ohm, en houd beide pennen tegen beide uiteinden van je zekering.
Je zult nu (bijna) geen meetwaarde krijgen als de zekering nog goed is (zelfde als de pennen tegen elkaar houden), en nul(of idem als de meter aangeeft als de pennen niet tegen elkaar zitten)als die defect is.
(Je kunt ook visueel controleren of de zekering defect is door er met een hamer op te slaan, constateren, en zelfde type nieuw kopen.
Hierbij is het wel van belang dat je eerst de gegevens van de oude zekering opschrijft ;) )
fiets ik zelf komend weekend langs, zal even kijken of ik tijd heb.... Ben nogal druk bezet, maar als niemand tijd heeft...
ik moet weer naar mijn project in Tholen.. En woon dus zelf in hellevoetsluis. Echter: ALS iemand anders kan: GRAAG!!! ik ben eigenlijk te druk.....
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
Op 11 augustus 2008 16:56:44 schreef Periang:
Let op, als de zekering nog GOED is krijg je een waarde van (nagenoeg) 0, omdat je dan dus (bijna) geen weerstand hebt...
Als de weerstand kapot is, krijg je een overload te zien...
Op 11 augustus 2008 16:58:21 schreef High met Henk:
Ik kan morgenavond een mulitmeter van iemand lenen, dus dan ga ik eerst eens zelf die zekering doormeten voor de zekerheid (lijkt me redelijk veilig).
Mocht dat het niet zijn, dan wil ik ook weleens zelf langskomen hoor als je denkt het probleem dan misschien te kunnen achterhalen.
zoals ik al zei: ben ZEER druk, zeker deze maand nog... Kan dus beter even zelf langs komen, want ben nauwelijks thuis....
Op 11 augustus 2008 15:27:27 schreef Kompakt:
Euh, je gaat een week op vakantie, zónder de stekkers van al je apparaten uit 't stopcontact te nemen???
Ik kan je wel vertellen dat we de afgelopen weken hier op Goeree-Overflakkee nogal wat pittige onweersbuien gehad hebben.
Hoeft er niet persé mee te maken te hebben, maar 't kán er wel de oorzaak van zijn dat je Marantz 't nu niet meer doet.
'k Stuur je zo wel ff een PB-tje.
(Ow wacht, CO ondersteunt -nog steeds- geen PB-tjes. 't Zal een mailtje worden dan...)
@MNM: mag ik aannemen dat jij een kijkje gaat nemen? Dan hoef ik het niet in te plannen en niet mijn eigen auto van mijn vrouw terug te vragen.... Scheelt mij nogal wat geregel...
Op 11 augustus 2008 21:50:26 schreef MNM(tm):
Een dorpsgenoot nogal liefst! Toevallig gheghe.
Ik heb je een mailtje teruggestuurd.
@Henk: yup, gaat hier wel geregeld worden. :)
@Kompakt: 't mailen werkt! (Ondanks dat 't via M$ Hotmail gaat...)
Goed nieuws: de zekeringen waren niet stuk. :)
Ik moet zeggen dat MNM me voortreffelijk heeft geholpen.
Kapotte trafo op het standby board was het uiteindelijk.
De man heeft zeker verstand van zaken!
Nogmaals bedankt!
is nog te vinden die trafo?
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (61%)]
Op 13 augustus 2008 00:10:50 schreef High met Henk:
Euh trafo'tje uit adapter rekenmachine deed wonderen ;)
