Hallo iedereen
Ik heb een probleem met een philips chassis MG2.1E en wel het volgende,
Het toestel werkte niet meer.
Netzekering defekt.
c2540 220pf/2kv doorgeslagen.
Ik heb beide onderdelen vervangen,en het toestel werkte terug.
Nu heg ik een sissent geluid in de voeding afhankelijk van de beeldinhoud (veel licht of niet)
De klant zegt dat dit vroeger niet het geval was.
Heeft iemand daar ondervinding mee?
Met dank voor uw hulp.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
controleer diode 6542.
controleer of vervang diodebrug 6514,hierin heeft even een grote stroom gelopen omdat c2540 rechtstreeks aan de 300 volt staat.
gr, weetal
weetal
gokje:condensator op 140volt voeding lijneindtrap?
condensator op spanning van stuurtor leineindtrap?
doorsolderen van switchtrafo?
gr, weetal
Hallo !
Misschien een mechanisch lawaai omdat door de herstelling "iets" onder mechanische stress staat: de printplaat niet overal geklikt in de plastiek beugel, een kabel onder mechanische trek, verticaal steunbeugeltje die aan de LOT zit, niet geschroefd, ...
Wie weet?
