heb hier een jvc, typenummer AV-28GS1suf ter reparatie.
Het chassis is een Vestel chassis, namelijk 11AK52B8
Als ik het toestel aanzet dan "hikt" de tv.
Je ziet de rode led branden, maar gaat niet groen.
De diode(de beruchte op de koelplaat) in de lijneindsturing was defect.
De lijneindtor was nog in orde.
Heb inmiddels de lamptest gedaan en heb totaal nix van 145 Volt.
Heb alle elcos in de voeding vervangen, het standby ic MC44608, de beruchte diode(BA159) tussen fet en trafo de optocoupler,maar nix helpt.
Wie kan mij verder helpen?
Bedankt alvast.
Lampentest dus negatief?
Dan moet het in de voeding zitten, hoe oud is de tv?
Deze voedingen zit niks wat niet stuk gaat(heel deze tv trouwens). Helaas kan ik niet direct zeggen wat er stuk is, maar gewoon alles in de voeding even controleren.
Ik denk dat de tv een jaar of 5 is.
Bij de lamptest meet ik iets van 1 Volt of zo,dus bijna niets.
Ik hoor ook het relais niet opkomen tbv de ptc, dus die spanning is ook niet aanwezig.
Ik snap er werkelijks nix van, want ik heb alle componenten rond het ic MC44608 al gecontroleeerd.
misschien te simpel gedacht, werkt de netschakelaar nog? als die niet of heel slecht werkt gaat de tv ook nooit aan . . .
Andere spanningen uit de voeding oké?
edit: ksie dat rode lampje nog wel wil, dan zal die schakelaar wel oké zijn.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (20%)]
Netschakelaar is ok.
De 300 Volt is wel aanwezig.
Heb nog niet alle secundaire spanningen uit de voedingstrafo gemeten, maar de 14 Volt voor de aansturing tbv de ptc is ook niet aanwezig, dus ik denk dat er weinig spanningen uit de trafo komen.
Ik hoor ook dat de voedingstrafo te zwaar belast wordt, want ik hoor daar dat gehik/getjiep uit vandaan komen.
De diverse secundaire gelijkrichters al doorgemeten? Dit soort merken staat erom bekend dat ze nog wel eens willekeurige halfgeleiders opeten.
