ruikt naar gare soldeerverbindingen of (ik val in herhaling sorry:)) verrotte elko's met en te hoge ESR....dit zie je niet aan de buitenkant nog kun je het meten met je multimetertje...als je een ESR meter hebt is de schuldige zo gevonden anders radicaal alle elko's aan de secundaire kant van de voeding vervangen.primair gaan ze niet zo vaak defect.
Kost geen drol en kan je een weer 100% werkende tv opleveren.
Die elko's hebben het zwaar te verduren in die voedingen.Gebruik Low ESR elko's van een goed merk.
in veel van de defecte tv's en andere apparatuur met geschakelde voedingen zijn ze schuldig aan het defect raken van het apparaat.toestellen krijgen de meest vreemde storingen die soms maar af en toe optreden en langzaamaan steeds erger worden vooral als het apparaat warm is.
Martin
Ik heb net de foto's even bekeken. Ik heb nog nooit een large-can elco gezien, met daarop een of ander zwarte druppel kit o.i.d. OVER de safety ventiel. Dit is qua design ook zeer onverstandig. Als de elcowil ventileren in noodgevallen, dan moet de ventiel kunnen openspringen, waarna hij zijn druk kwijtkan. Nu zit dat ventiel dichtgeplakt, waardoor je in een stoom-situatie een granaat-effect krijgt.
Over de voeding:
Je kunt eens vragen aan een tv-monteur wat een complete revisie van elco's kost in de voeding. Misschien dat hij zelfs de schuldige elco(s0 eruit kan halen.
Het hangt ook een beetje af van hoe duur en hoe oud je tv is. Heb vaker gehoord dat een LCD na een jaar of 3-5 best wel brak geworden is. Ik bedoel dan met name elco's.
even een update :
tv heeft het 1,5 week goed gedaan .
daarna begonnen de problemen weer.
en hij stopte er weer mee.
het een en ander bestudeerd.
en de oorzaak gevonden
de 2 relay,s vervangen die zorgen
voor het opstarten van de tv.
en 1 van de 3 weerstanden van 3,3 ohm die de soft
start regelen vervangen deze was nu ook stuk gegaan.
